Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Vw t6 activar mas opciones con Vag-com
    Nº de Usuario: 17878
    04-ene-2013
    cordoba
    seat leon 1p
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Vw t6 activar mas opciones con Vag-com
    Muy buenas, hace poco he adquirido un Vw Caravelle T6 y me ha sorprendido varias cosillas que no vienen activadas.
    Vengo de un Seat Leon y yo mismo active con el cable vag algunas opciones y queria saber si alguien habia tocado ya alguna furgo como la mia.
    1.- no viene activado el cierre automatico al pasar de 20km/h
    2.- al cerrar el vehiculo y dejar pulsado el mando cierra las ventanas pero no pliega los espejos.
    3.- el pitido de la alarma al activarla/desactivarla
    4.-funcion coming home y leaving home.
    Muchissimas gracias por adelantado.
    Última edición por harlock69; 08/01/2017 a las 15:35
    Nº de Usuario: 1778
    08-jul-2009
    burgos
    passat
    buenos dias, a mi con activar el testigo del dpf me era suficiente, y si hay manera de poder ver la temperatura del agua en el cuadro
    tengo un polar fis del passat, no se si valdria para estas
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Cita Iniciado por harlock69 Ver Mensaje
    Una cosa que seguro que la has tenido en cuenta y que sabes,pero por si acaso....todas esa cosas que quieres activar no son estandard,es decir necesitas que la furgo esté equipada para ellos.
    Cierre automatico,no es estandard,no lo traen todos los modelos.
    Todos los espejos no pliegan electricamente (si lo estás intentando es porque sabes que los de tu furgo sí lo hacen)
    Función coming y living es con sensor de luces.
    04-ene-2013
    cordoba
    seat leon 1p
    Muchas gracias por vuestras respuestas...
    y si, todo lo que he preguntado es porque la tengo equipada con ellas pero no está esa funcion en concreto.
    En mi leon, active el sonido de la alarma, la funcion coming y living, el numero de encendidos del intermitente a la hora de usarlo....etc etc.
    Por eso entiendo que se podran activar, lo que pasa es que tambien entiendo que es muy nueva para que se haya trasteado.
    Aun asi, muchas gracias y seguire investigando aver que consigo.
    Nº de Usuario: 67673
    10-ago-2017
    Bilbao
    T6
    Hola, conseguiste codificar algo de lo q indicaste?
    Yo también tengo una t6 con ya casi dos años.
    04-ene-2013
    cordoba
    seat leon 1p
    Muy buenas, pues la verdad que poco a poco voy consiguiendo las cosillas que comenté. También estoy bastante falto de tiempo y hace 3meses que no me paro a conectar la furgoneta investigar.
    He conseguido activar el cierre automático tras superar los 15km/h
    He conseguido activar el pitido de la alarma al abrir y cerrar el coche(muy útil cuando vas con nenes porque si no se cierran bien las puertas no suena el pitido al cerrar desde el.mando)
    No he podido aún, que se cierren las ventanas y se plieguen los espejos con solo dejar pulsado unos segundos el.boton del.mando, peromhe visto en otros foros extranjeros que hay gente que lo está haciendo .
    Con respecto leaving home se puede hacer dando una ráfaga de largas antes de apagar el.motor. He leído que se puede activar con Vag sin tener que realizar el.proceso de pulsar palanca luces largas...pero como he dicho no e tenido tiempo.
    Seguiré investigando y compartiendo hasta donde pueda.
  7. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a harlock69 por Este Mensaje:
    dr_levis (09/01/2020), Koin (03/03/2018), Yeray83 (18/04/2019)
  8. #7
    Nº de Usuario: 67572
    07-ago-2017
    Vw caravelle 2.0 150cv
    Hola a todos , tengo una caravelle t6 de mediados de 2017 con bastantes extras de los que comentáis , habéis probado si con el vag com e puede activar algo de lo que habláis? saludos a todos
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Koin Por Este Mensaje:
  10. #8
    Nº de Usuario: 85328
    09-ene-2020
    Álava
    Volkswagen California T6. - 150CV
    Harlock, ¿podrías contarnos cómo lo has hecho? GRACIAS!!
  11. #9
    04-ene-2013
    cordoba
    seat leon 1p
    1.- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. al coche y dar el contacto del vehículo, no es necesario arrancarlo y que el vehículo este a temperatura de servicio.
    2.- Abrir el vagcom y acceder al modulo de control haciendo click en select.
    <img src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_638,h_457/https://www.vagcom.info/slir/w300/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-01.jpg" class="aligncenter wp-image-284 size-full" alt="Cierre automatico de las puertas" width="638" height="457" data-srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_638/https://www.vagcom.info/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-01.jpg 638w, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. 300w" data-sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px"> 3.-Accedemos al modulo de la centralita confort pulsando en “46 – Cent. Conv.”
    <img src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_641,h_463/https://www.vagcom.info/slir/w300/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-02.jpg" class="aligncenter wp-image-286 size-full" alt="Cierre automatico de las puertas con vagcom" width="641" height="463" data-srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_641/https://www.vagcom.info/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-02.jpg 641w, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. 300w" data-sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px">
    4.- Pulsamos en “adaptation – 10” para acceder al listado de canales en el que haremos la modificación para activar o desactivar el cierre automático
    <img src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_641,h_460/https://www.vagcom.info/slir/w300/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-03.jpg" class="aligncenter wp-image-287 size-full" alt="Cierre automatico de las puertas con vagcom" width="641" height="460" data-srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_641/https://www.vagcom.info/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-03.jpg 641w, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. 300w" data-sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px">
    5.- Iremos al canal tres,en la primera casilla nos pondrá “auto lock” y en la tercera el estado (ON/ OFF)Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. 300w" data-sizes="(max-width: 641px) 100vw, 641px">
    6.- En caso de que este activado en stored value nos pandar un “1” y si esta desactivado pondrá un “0”,para activarlo en “NEW VALUE” pondremos un 1 y en si queremos desactivarlo pondremos un “0” y daremos a test fijándonos que en el campo tres cambia de ON a OFF o viceversa.
    <img src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_638,h_463/https://www.vagcom.info/slir/w300/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-05.jpg" class="aligncenter wp-image-290 size-full" alt="Cierre automatico de las puertas" width="638" height="463" data-srcset="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lossy,ret_img,w_638/https://www.vagcom.info/wp-content/uploads/2012/06/Cierre-automatico-de-las-puertas-05.jpg 638w, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. 300w" data-sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px">
    7.-Ya solo tenemos que presionar a “SAVE” , y nos saldrá un cuadro preguntando si queremos hacer los cambios , damos a si y ya esta activado o desactivado el cierre automático.
    espero haberte ayudado. seguire investigando y lo que pueda ayudar ayudare....
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a harlock69 Por Este Mensaje:
    Yeray83 (07/03/2021)
