Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 69 de 69
Tema: Retraso de encendido en golf 1.8t AUM
  1. #61
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    golf IV 1.8t 150cv AUM del 2001
    Si le di 20N a los dos,lo que tengo pensado es en poner una downpipe para descartar el catalizador,sobre lo del sensor de Tªaceite mi coche no lleva
    1Saludo
    GolfIV 2001 1.8t 180cv AUQ
  2. #62
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Sigo un poco rebuscando y intentando buscar culpable a mi problema, creeis que el sensor Hall pueda ser el culpable de los retrasos de encendido,he leido esto en esta pagina y me ha hecho dudar,lo mismo hay en algun momento en el que el sensor falla y como esta en marcha el coche pues retrasa 5º el encendido ya que sigue en funcionamiento por los datos guardados en la ECU tras el arranque y por el sensor del cigüeñal
  3. #63
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    puede ser pero es algo improbable ya que en algun momento que falla se te llega a apagar el motor porque no falla x milesimas de segundo sino que puede fallar varios segundos seguidos. Ademas, eso con un log de rpm y fallando ya lo ves.
  4. #64
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Si fallase entonces tan de seguido cuando hago los log,daria error en vagcom,pero y si da medidas raras pero que estan dentro de valores normales?hace tiempo me dio un error creo que era este
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 35-10 - - - Intermittent
    pero lo borre y no me ha vuelto a salir,no se si estara relaccionado
  5. #65
    Avatar de Zero
    Nº de Usuario: 1392
    28-mar-2009
    Galicia
    Ibiza 1.8T Fr
    Cita Iniciado por tizon69 Ver Mensaje
    Tizon te comento que en el coche de un amigo tenemos, exactamente el mismo problema, o vamos eso creo yo...tiene retrasos de encendido y se le ha puesto una electronica de serie hace poco, pero sigue igual...
    He pensado que igual puede ser el cat en mal estado, pero deberian cantar las temp de escape...aunque no estoy completamente seguro!
  6. #66
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    16396 - Posicion del arbol de levas, admision/izquierda/derecha, bloque 1- encendido sobrerretrasado. Reglaje de valvulas, actuador de posicon del arbol de levas.
    Esto si que puede provocar sacudidas. En un lado de la culata llevas un actuador que mueve el arbol de levas para atrasarlo-adelantarlo. Creo que se puede hacer un test con el vagcom pero no recuerdo como.
  7. #67
    Avatar de Zero
    Nº de Usuario: 1392
    28-mar-2009
    Galicia
    Ibiza 1.8T Fr
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Moncho los 1.8t no llevan distribución variable como si lo hacian los 1.8 atmosfericos por lo menos los más antiguos...se llama VVT(Variable Valve Timiming) pero funciona como un On/Off...por debajo de 4.440rpm el sistema va encendido depues vuelve a su posición baja, ahora que hablas de esto puede ser que Tizon tenga un problema en el sistema que mantiene tensa la cadena que une los dos arboles...
    O bien de presión de aceite, desgaste del sistema o obturación de los canales para el llenado del hidraulico que mantiene con presión el muelle de la cadena.
    Tizon si quieres lo hablamos por el messenger, que creo me tenias agregado....pero creo que el problema tiene que venir por ahi...
    Última edición por Zero; 12/04/2010 a las 08:30
  8. #68
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Me he equivocado el fallo que me dio el 5 de octubre del 2007 fue este
    16395 bank1 camshaft+a retard setpoint not reached(over advanced)P0011 intermitent
    no se ha vuelto a reproducir,no se si tendra que ver con lo del otro error que he puesto antes
  9. #69
    Avatar de tizon69
    Nº de Usuario: 321
    09-jul-2008
    Toledo
    Cita Iniciado por Zero Ver Mensaje
    dime tu direccion de correo que no se si te tengo agregado,por que tengo varios contactos que no se quien son
