Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Entra aire al habitáculo aún con la ventilación cerrada (Golf 4)
  1. #11
    Nº de Usuario: 45281
    12-ago-2015
    Passat-Ibiza
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    En climatizador ocurre lo mismo, tanto en passat 3b como en Ibiza 6L.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a pkdelros Por Este Mensaje:
    zmig (11/01/2017)
  3. #12
    Nº de Usuario: 11475
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Agradecido 44 veces en 38 mensajes.
    Mensaje eliminado...
    Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 19:16
  4. #13
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 709 veces en 564 mensajes.
    Cita Iniciado por hevic Ver Mensaje
    bienvenido al club de las pijadas del golf iv jeje
    las compuertas de la caja de ventilación/clima del golf iv, llevan unas espumas cubriendo las chapas que cierran o abren el paso de aire hacia frio, calor, recirculación, etc.
    Cuando esas espumas se rompen, la compuerta se queda abierta y no cierra. Le pasa a mi hermano en otro golf iv. El acceso es super complicado, hay quien decide desmontar salpicadero.
    habras notado seguramente que por las rejillas de aireado, te ha escupido trozos de espuma color gris oscuro.........ya sabes de donde vienen
    Salu2
    Me pasó con mi anterior coche (Bora 99); la goma-espuma se degrada con la temperatura y el paso del tiempo; es de muy difícil solución y sí, sale algo de aire con todo cerrado.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    hevic (12/01/2017)
  6. #14
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por zmig Ver Mensaje
    Lo he probado, y de las 4 posiciones del selector de salida del aire, sólo recircula en las 3 donde el aire va para los pies, la cara, o los dos a la vez.
    En tu coche (todo funciona normal) no hay nada fuera de lo común, puesto que en mi Golf IV ocurre exactamente lo mismo. Si un coche tiene bien las gomas de puerta, y está bien aislado, si tú pones la re-circulación de aire, en un viaje largo el único aire que respiras es el mismo que tú sueltas pero con dióxido de carbono, y si vas con pasajeros, el problema se agudiza más, y puede ser altamente peligroso, si se está un determinado tiempo en esa situación.
    Por qué se nota que entra aire del exterior? (en todos los coches) para oxigenar el interior y renovar el aire, así de simple. Si no entrase ese aire nunca, los pasajeros llegaría un momento que notarían falta de oxigeno y sería un grave problema. Cómo evitar que entre ese aire? usando la re-circulación y cerrando todas las rejillas de ventilación.
    Qué ocurre cuando las trampillas (sobre todo la que coge aire del exterior) fallan?? o el aislante de dichas trampillas falla? pues que se sigue percibiendo entrada de aire en posiciones aleatorias (pies, cabeza, luna delantera, etc..) o en casi todas, y no se realiza una buena re-circulación de aire, porque si todo está bien, no se debe de notar aire del exterior, o al menos de manera claramente perceptible, porque algo siempre entra, pero no se debe de percibir con re-circulación activa.
    A mi me viene de lujo que entre aire del exterior. En invierno pongo el clima a 26º lo apago y con el aire que entra por las rejillas estando de viaje, me ahorro tener que llevar el clima, con eso ya me caliento. En verano (si no hace excesivo calor) que es de esos días que con ventanilla bajada hace un poco de rasca, y con ellas subidas un poco de calor, me viene de lujo para no usar el clima. Hay que saber buscar las ventajas.
  7. #15
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a zmig Por Este Mensaje:
    hevic (26/03/2017)
  9. #16
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Agradecido 113 veces en 86 mensajes.
    A mi me viene de lujo que entre aire del exterior. En invierno pongo el clima a 26º lo apago y con el aire que entra por las rejillas estando de viaje, me ahorro tener que llevar el clima, con eso ya me caliento. En verano (si no hace excesivo calor) que es de esos días que con ventanilla bajada hace un poco de rasca, y con ellas subidas un poco de calor, me viene de lujo para no usar el clima. Hay que saber buscar las ventajas. [/QUOTE]
    Yo hago lo mismo en invierno y en verano me arreglo con el techo solar
    Seat 850 E , 1971 - Fiat 500 twinair ,2011 - Fiat panda young ,2014 - Passat alltrack 190 , 2016
  10. #17
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
  11. #18
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
  12. #19
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Mi Golf IV va camino de 16 años, y jamás me a surgido este problema de que esté permanentemente escupiendo espuma las rejillas de ventilación. Y eso que uso el clima bastante. Con respecto a recargar el gas a los 3 años, no es normal, yo nunca lo recargué en casi 16 años.
    Es un circuito estancó, no debe perderse. Si se pierde, hay fuga segura.
  13. #20
    Nº de Usuario: 21894
    06-sep-2013
    Pontevedra
    ibiza 6j
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Mi Ibiza 6j,el Ibiza st 6j de mi padre y el Ibiza 6j de mi cuñado hacen lo mismo,es así sin más.
