[RESUELTO] Instalación espejos retrovisores fotosensibles.
Buenos días,
¿Alguno ha instalado en un CC los espejos exteriores fotosensibles sin que vinieran de fábrica?
He podido comprobar que no tienen cableado en el retrovisor y me gustaría saber si hay que echarlo a la centralita de la puerta o si habría que echarlo al interior a la misma centralita del retrovisor central.
He buscado, pero no encuentro nada y tengo los espejos ya en casa.
Última edición por [MaNdAx]; 12/01/2017 a las 15:20
El Siguiente Usuario Agradeció a [MaNdAx] Por Este Mensaje:
Hola, en pricipio, solo deberias de mirar que las UC de las puertas les llega el cable de bus LIN, y que el conector de la UC al retrovisor tiene esos dos pines, la UC de la puerta es totalmente transparente, y si tienes espejo interior fotosensible, deberia de funcionar, sin activar nada, puedes probar con un tester en los pines de la UC al espejo, y probar que sale tensión hacia el espejo.
El Siguiente Usuario Agradeció a javicol Por Este Mensaje:
Ojalá tengas razón.
Ya puestos... no tendrás el esquema eléctrico de las UC de las puertas. Me está costando encontrarlo... ni en el Elsa...
Pues, resulta que no me funciona el elsawin, y no te los puedo sacar, en todo caso miro si tengo pantallazos del mio, de cuando lo hice, y seguro que son similares
si me pasas un mail, te envio, si que te digo que el circuito de de los espejos antideslumbramiento es el nombre Y20 -Retrovisor exterior antideslumbrante automático del lado del conductor, y del espejo va al conector T16 , pin 8,negro,y pin 16 negro/blanco de la UC de puerta, y de la UC de la puerta recibe el bus LIN,por el conector T20,pines 10,lila/rojo y pin 1,lila,de los pines y colores de la UC no puedes hacer mucho caso, pero si del conector que va al espejo, los pines 1 y 2 del conector del espejo, si en la UC, tienes pines, o sea están ocupados, te ha de funcionar
Vaya!, muchas gracias tocayo. Te envío mi mail aunque me has dejado mas claro todo. Ojalá sean similares los circuitos...
Al espejo como tal no sube ningún cable, tendría que echarlo, ya que no tengo el conector que tiene el espejo.
Un saludo!
Mala suerte... he comprobado los pines que me indicas de la UC, el 8 y el 16. No tenían cables (me lo esperaba al no llevar el conector en el retrovisor). Los he cableado al espejo y no funciona. He medido con el voltimetro dichos pines y no me dan ningún valor, desconozco cual es el valor que me debe de dar también te digo xD
Bueno por si alguien lo necesita, le vendrá bien éste manual...
