Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Batería muerta imposible de abrir la puerta Passat 3C
    Nº de Usuario: 16628
    19-oct-2012
    Eat my dust
    VW Passat B5
    Predeterminado Batería muerta imposible de abrir la puerta Passat 3C
    Hola compañeros, vengo otra vez para dar os la lata ya que con estos días de frio bajando esta mañana para coger el coche y me lleve una sorpresa desagradable, no me abre con el mando el coche, ya que supongo que se me ha ido la batería al garete, saco la llave de plástico y intento abrir la, gira como en la posición para abrir y no hace nada lo que viene siendo no abre la puerta, estuve intentando lo varias veces pero nada de nada, como podría abrir la puerta?
    He de decir que es un passat 3c y solo tiene un bombin en la puerta del piloto.
    Esto me lo cubre el seguro? Y si no a cuanto me saldría la broma para que me lo abran.
    19-oct-2012
    Eat my dust
    VW Passat B5
    Creo que debería abrir sin problema aunque no tenga ningún tipo de corriente no?
    Intentare dando le esta noche de nuevo
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Esta duro el bombín, tiene que hacer como un clack. Dale sin miedo pero con tiento, no creo que se rompa el espadín de plástico.
    Enviado desde mi Mi 4i mediante Tapatalk
    19-oct-2012
    Eat my dust
    VW Passat B5
    Lo he abierto otras veces y se cual es la sensación, llega a girar pero no hace el clack como que tendre que dar le un giro brusco, otra cosa ya hablando de este tema, me hicieron una reparación y le quitaron la funda térmica, es útil poner le una funda térmica nueva? A parte de su respectiva nueva batería, que batería le tendría que poner 70 mah?
    Avatar de rojete
    Nº de Usuario: 60344
    19-nov-2016
    Ciudad Real, Esp
    Seat Ibiza II 1.6i 75cv (6k1 cod motr 1F)
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    De verdad crees que un fabricante de coches le pone cosas por vicio, pa gastarse dinero en cosas inútiles?
    Motor VW 1.6i 75cv (1f)
    IBIZA II 1.6i (6k1,75cv,1F,1995)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por rojete Ver Mensaje
    Inútiles no se, pero que en algun 3C viene sin el protector de fabrica también. Tampoco hace falta contestar así.
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo creó que debería abrir la puerta....si no lo hace algún otro problema tienes en la cerradura.
    Si no consigues abrir se me ocurre que muy a tu pesar le partas la ventanilla....abres el capo y pones batería nueva.
    Con eso debería funcionar todo igual que antes....o por lo menos con el mando
    La ventanilla te la cubre el seguro
    Pero ten en cuenta que es solo una opinión....nunca se me ha dado el caso
    PD: aún que rompas la ventana desde dentro no debería abrir las puertas tampoco ,solo podrás abrir el capo para cambiar de batería
    Si así funciona.....lleva después a reparar la cerradura
    Prueba a meter 3 En 1 en el bombín o un poco de grasa, deja actuar e intenta abrir de nuevo con la llave de plástico. Si no abre, mete una hostia a la ventanilla y punto.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    luisete07 (10/01/2017)
  10. #9
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Y de paso, si toca romper cristal, ponle una pegatina tan grande como el cristal, de esa manera evitas que te caigan los trozos de cristal y te pongan el interior perdido.
  11. #10
    Puedes sacar una luz de matricula y ponerle corriente suficiente por ahi para abrir con el mando
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    simplifisimus (10/01/2017)
