Hola a todos,
Por fin me animé a montar la iluminación de ambiente traseros bajo los asientos delanteros. Tiré como todos de Aliexpress y vi el típico kit de plafones y cables, cables que como habéis explicado muy bien hay que empalmar con el plafón delantero instalado de serie y listo. La cuestión es que me llamó la atención otro kit en cuya foto se veían varios conectores por cable y el caso es que lo pedí. El resultado es que viene con dos juegos de cables preparados para que no haya que empalmar nada, plug and play como se suele decir...
Vienen dos plafones led, no he notado diferencia de iluminación con los de serie y dos cables encintados con la cinta de tela esa y con tres conectores cada uno. A ver si soy capaz de explicar fácilmente el "truco":
1 - En un extremo viene un conector "macho" que se enchufa donde de serie va el plafón delantero. Por tanto desenchufamos el plafón delantero y enchufamos ese conector del cable
2 - ¿Donde enchufo el plafón delantero ahora? Pues a un conector "hembra" que está en el mismo extremo del cable. Con ello la cosa ya queda tal cual estaba, el plafón delantero ya enciende
3 - Ahora tiramos el cable para atrás y en el extremo tenemos otro conector "hembra", al que enchufamos el nuevo plafón trasero.
Con ello no empalmamos nada, no alteramos ni un sólo cableado original del coche pues todo va con conectores iguales a los originales. Eso sí, he encontrado una pega: pasar el cable de delante a atrás (o viceversa) con los conectores ya montados en el cable dificulta y mucho el pasarlos por los plásticos, moqueta, guías de los asientos, etc.
Por si a alguno le interesa este kit aquí dejo el enlace:
Salu2 !!!
