Han comprobado la bomba de agua?
Hola tengo un problema con el termostato de mi coche, resulta que el coche se me calienta hasta el punto de que el agua se ve hervir y sale humo, le han cambiado el termostato y me sigue haciendo lo mismo, me han punteado el termostato con un cable de la batería negativo al termostato para dejarlo abierto y funciona bien, pero no debería subir la temperatura del motor y sube casi hasta 90. Sensor de temperatura motor cambiado también
que le puede pasar. Gracias
Hola paisano.
Como bien dice el compañero quizás la bomba no mueva el Agua y esté como esté el termostato se caliente. Si el termostato esta abierto siempre el motor nunca llega a 90 grados. A mi se me rompió y de 60 grados no pasaba.
Ya nos contarás.
SEAT CORDOBA TDI
No por que como con el termostato abierto funciona
pensaba que no podría estar mal.
Con el termostato abierto puedo circular y no me hierve el agua. Puede ser la bomba?
Para ver si la bomba funciona, en mi anterior coche, abría la tapa del vaso de expansión y veía si por el retorno volvía Agua.
No se si en los coches de ahora se puede hacer esto.
OJO!!! no lo destapes con el motor caliente que te salta el Agua ardiendo a los morros.
A ver si nos confirma algún compañero este dato.
Última edición por jotorresta; 20/01/2017 a las 20:38
SEAT CORDOBA TDI
Y la diagnosis qué dice? Porque a lo mejor el problema está en el cableado...
El diagnostico da bien todo , sensor temperatura Ok
el cableado lo han comprobado y está bien
puede ser la unidad de control?
y la bomba de agua
Si la diagnosis no dice nada no creo que sea la ECU. Yo comprobaba el correcto funcionamiento de la bomba.
SEAT CORDOBA TDI
Yo apuesto que es la bomba de agua por un problema similar que tuve en otro coche.
Tiene lógica que sea la bomba
SEAT CORDOBA TDI
