Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Guardapolvo transmisión lado derecho
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Predeterminado Guardapolvo transmisión lado derecho
    Pues eso compañeros, que esta tarde he visto en la llanta un pegote de grasa. Confirmando mis sospechas, he visto el fuelle del cardán de la transmisión derecha roto. No esta mal. Ha aguantado once años.
    El tema es que me gustaría oír vuestra opinión sobre su sustitución. Es muy complicado? Merece la pena cambiarla yo mismo o es una Reparacion que no es cara? Creo que el fuelle esta en 5 o 6 euros.
    Que opináis?
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 58813
    29-sep-2016
    Barna
    Vw Passat 2.0 tdi Higline 3c
    Yo los cambie hace poco,puse los originales VW,me salió 30€ cada uno (cambie dos) el tema está en que los de segundas marcas suelen durar menos.....5 o 6 € pro te dura un año o 30 € y con suerte duran otros 11?
    Y cambiarlos.....si tienes sitio y herramientas y más o menos sabes el funcionamiento es fácil......pero si eres de los que un cambio de aceite y filtros se te hace complicado mejor al taller,te pueden cobrar sobre una hora o hora y media por cada uno.
    Saludos!
    Avatar de marianitoo
    Nº de Usuario: 58822
    29-sep-2016
    Seat leon fr 1m 150cv ARL
    Agradecido 86 veces en 76 mensajes.
    Se cambia bastante bien, he sustituido un par de juegos en otros coches fuera de vag pero es prácticamente igual.
    Tienes que sacar el palier de la mangueta, quitas el viejo y yo los he puesto con una botella de coca cola cortada y lubricada metida en el palier, das la vuelta al guardapolvos nuevo como un calcetín y para dentro.
    No es complicado, alguien lo hará de otra manera, a mi me ha funcionado así y quedan bien.
    Un saludo!!
    29-sep-2016
    Barna
    En casi todos los vag,si no me equivoco,se desmonta lo que es la punta,y queda el tubo recto,así que se monta sin darle la vuelta ni nada.
    Corregirme si me equivoco!
    Saludos!
    30-jun-2016
    Albacete
    Pues por herramienta y sitio no va a ser, pero el tema es que creo que es una cosa que hay que solucionar pronto y hasta por lo menos dos semanas no podré hacerlo yo.
    Quizás sería mejor llevarlo al Taller de mi barrio esta semana y que se lo cambien. Lo que me ahorre haciéndolo yo quizás sea contraproducente al tener que esperarme un par de semanas, no sea que se joda la homocinetica.
    SEAT CORDOBA TDI
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Los que son universales y los ponen dando ka vuelta como un calcetín no duran nada. Se te romperá sin darte cuenta y tendrás que cambiar el palier. Yo como ys estoy escarmentado de lo que me ponen los talleres, compre un skf en norauto, me lo llevé a casa y quedare un dia para sustituirlo, se veran obligados a sacar la homicinetica y hacerlo bien hecho y yo tranquilo que me ponen recambio original y no basura. Es mi consejo. Y por 55 euros m. o., oye, que lo hagan ellos.
    Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a davidyork Por Este Mensaje:
    zx10 (02/02/2017)
  8. #7
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Por cierto lo llevare mañana, el ASV.
  9. #8
    Como metas un guardapolvo de 6€ a los 6 meses estás en las mismas
    Original o Spidan son los que mas duran
    Este lo puse yo en su día del fabia, pero ya no se ven las fotos
    Con el coche apoyado se afloja la tuerca del palier en este caso de 12 caras de vaso 36 no reutilizable.
    Se afloja la rueda y se levanta el coche, de delante de los dos lados y se calza con dos borriquetas, para que la dos ruedas estén en alto y la estabilizadora no haga fuerza y sea mas facil de sacar el tirante.
    Se suelta la bieleta de la estabilizadora:
    Se suelta la rótula de la dirección:
    Se marca el triangulo inferior con un destornillador o algo en la parte baja para dejarlo como estaba después y se sueltan los tres tornillos:
    Con todo suelto metemos el palier hacia dentro y lo sacamos a un lateral
    yo tengo la manía de cortar el fuelle para limpiar toda la grasa y no llenarnos mas de mierda que aún así no es poca, asi que lo corto, y para sacar la homocinética del palier se le da con un martillo que tenga algo de peso, hacia el exterior con cuidado de no pegar en la jaula o las bolas
    Se limpia todo bien y se monta la abrazadera pequeña, el fuelle y la arandela de presion que lleva dentro, yo no meto grasa ahora, ya que sino es mas dificil abocar la homocinética contra el palier, y ademas como no lo hagamos a la primera llenamos todo de grasa y tambien perdemos parte de ella, asi que dejamos la jaula bien derecha y cuando veamos que aboca con el palier con el martillo nuevamente para encajarla en su sitio, y ahora si, abrimos un poco el fuelle por arriba y llenamos con la grasa del kit:
    Ahora apretamos las abrazaderas con los alicates apropiados, tipo "Oetiker", las abrazaderas van muy, muy duras y si podemos prolongar el mango de los alicates o usar un util que hay con un tornillo para apretar mejor, ya que tienen que quedar bien, bien apretadas sino perderá por ahí.
    Volvemos a montar todo fijandonos en las marcas del triangulo inferior, apretamos la tuerca del palier, si se mueve la rueda metemos un destornillador contra el disco y la pinza, montamos la rueda, bajamos el coche y terminamos de apretar la rueda y la tuerca del palier, ya que lleva 50Nm + 45º y hay que hacer bastante fuerza.
    Los kits de fabrica no son muy caros, este sin descuento 22€, y no tienen comparacion con los de competencia, en este caso no he visto uno de competencia que tenga ni la mitad de calidad que el original, o el fuelle es una mierda, o trae abrazaderas de tornillo, que se aflojan y concentran demasiado peso en al zona del tornillo, puede parecer una tontería pero si equilibramos una rueda con 10g, porque no se van a notar 10g ahi en el palier , bueno eso que a mi no me gustan XDD.
  10. #9
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Uff, que lo haga el taller.
  11. #10
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo lo intenté cambiar en el mio,todo bien hasta que intente meter el guarda polvo sin quitar la homocinética,lo intente con una botella de coca cola y de mil maneras y no pude,sacar la homocinética a martillazos no es recomendable y no tengo un extractor de homonicéticas..al final tuve que ponerle una bolsa de mercadona tapando la homocinénita y al taller xD.
    El mecánico me lo hizo por 40 euros,dando yo el material,guarda polvo de 6 euros por cierto que lleva 3 meses,a ver lo que dura..
    Última edición por Melon Feliz; 02/02/2017 a las 18:51
