Pantalla principal del Vag-Com/Select/08-Auto HVAC/Output Tests-03
Una vez dentro de Output Tests-03 pinchas en Start, y verás que comienza a salir aire por las rejillas y en la pantalla del clima aparecen números y demás (deja 2 min ese test) después lo paras pinchando en Stop o en Done, Go Back o esperar que se pare sólo (Tests Ende) y estaría listo el test de trampillas. Ahora debes ir al paso 2 (ajuste básico).
Sigues la misma ruta que antes, pero en vez de pinchar en Output Test-03 pinchas en Basic-Settings-04 y te aparecerá la segunda foto de este enlace:
Pinchas en el desplegable, selecciona la opción de trampillas (en Inglés) y empezará el ajuste básico. Verás que los 4 recuadros de arriba varían en su numeración (etc..) cuando acabe, sales completamente del Vag-Com, quitas el cable del coche, quitas contacto, lo pones y miras si va bien. Y comenta aquí el resultado.
