Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Por favor ayuda calefacción
    Nº de Usuario: 53973
    19-abr-2016
    Parla
    Volkswagen Passat 3c
    Predeterminado Por favor ayuda calefacción
    Buenos días
    os cuento mi problema. El lado derecho no calienta, y al pasar el vagón no me da ninguna avería de los servos
    He desmontado la guantera y el lateral de la consola, y al hacer un respeto de los servís, los dos q consigo ver parece q funcionan bien
    Compre el servo con referencia 1K0907511B y el servo q consigo ver, el q está en el lado derecho , tiene como referencia 3Co907511B
    Ya no sé por dónde mirar más, o si es q en mi caso la avería. O es de la tranpolla
    Alguna idea?
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    Parece que tienes obstruído el radiador de calefacción(yo lo cambié en Diciembre).
    Hay que desmontar el salpicadero entero(entre montaje y desmontaje VW estima 8,5h de trabajo). El radiador(un Hella en mi caso) unos 170€ creo recordar.
    En mi caso fue por un tapafugas que el anterior propietario echó y fue lo que lo obstruyó. Anular la refrigeración de la EGR, desmontar/montar salpciadero y reemplazar el radiador, líquido refrigerante nuevo G12, limpieza del circuito entero con un producto de Auxol y tres aclarados= 1012€ + IVA.
    Eso sí, ahora calienta de maravilla todo el coche.
    Un saludo y suerte
    P.D: Estimación de diagnóstico en base a lo que has escrito.
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Yo también opino que es el radiador de calefacción atascado, pero hace poco cambié uno en un 3c sin sacar el salpicadero, no sé si en todos es igual.
    P. D. Aunque hagas la consulta 3 veces no vas a solucionar antes el problema.
    19-abr-2016
    Parla
    muchas gracias y ante todo pedir disculpas por haber publicado tres veces el mismo post en el primero me ha salido lo que el texto predictivo ha querido y al querer editarlo o he vuelto escribir el mensaje dos veces más he intentado eliminarlo y no sé cómo se hace 1000 perdones
    entonces entiendo que se podría cambiar sin desmontar todo el salpicadero no
    Una pregunta:
    Dices que por el lado derecho del coche (entiendo que es el lado del copiloto) no sale aire caliente al poner el clima, pero sale aire aunque no salga caliente? o no sale nada de aire por las rejillas de ese lado? en el lado izquierdo, si sale aire caliente, y a la temperatura que tú marcas en el clima? y sale aire frío en verano? también a la temperatura que tú marcas? o no notas cambios significativos??
    Hay veces que las trampillas no dejan averías registradas (a mi me a pasado) de tanto fallar la trampilla, llega un momento que se traba y deja de marcar avería. Por tanto si por el lado izquierdo todo funciona bien, me inclino por un fallo de trampillas, más que por el radiador de la calefacción, y haciendo un test a las trampillas y un ajuste básico, quizás se solucione. Salu2
    19-abr-2016
    Parla
    En el lado del copiloto sale aire pero muy frío sin embargo en el del lado del conductor sale caliente y en verano no he notado ningún tipo de cambio lo veo todo bien
    lo del tema de las trampillas lo que hecho ha sido dejando apretado el botón AC y el botón del aire frontal empieza hacer como un ciclo y luego vuelve a pasar lo mismo
    Te aconsejo hacer un test de trampillas y un ajuste básico al acabar el test, para que se muevan las trampillas y el ajuste memorice bien su posición (con el Vag-Com) y pruebes. Sabes hacerlo?
    Seguro que no hay averías registradas de trampillas?
    19-abr-2016
    Parla
    En su momento cuando le pase el vagcom no me dio ninguna avería sólo una relacionada con el antirrobo pero nada más y una sobre el retrovisor derecho
    podrías explicarme cómo se hace con el vagcom lo que me dices?
    Pantalla principal del Vag-Com/Select/08-Auto HVAC/Output Tests-03
    Una vez dentro de Output Tests-03 pinchas en Start, y verás que comienza a salir aire por las rejillas y en la pantalla del clima aparecen números y demás (deja 2 min ese test) después lo paras pinchando en Stop o en Done, Go Back o esperar que se pare sólo (Tests Ende) y estaría listo el test de trampillas. Ahora debes ir al paso 2 (ajuste básico).
    Sigues la misma ruta que antes, pero en vez de pinchar en Output Test-03 pinchas en Basic-Settings-04 y te aparecerá la segunda foto de este enlace:
    Pinchas en el desplegable, selecciona la opción de trampillas (en Inglés) y empezará el ajuste básico. Verás que los 4 recuadros de arriba varían en su numeración (etc..) cuando acabe, sales completamente del Vag-Com, quitas el cable del coche, quitas contacto, lo pones y miras si va bien. Y comenta aquí el resultado.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    jkarls (26/01/2017)
  11. #10
    19-abr-2016
    Parla
    OK muchísimas gracias mañana me dejan el cable y ya comento a ver si así se solucionará porque si fuera del radiador como me han comentado hasta donde llego yo no saldria caliente ninguno de los dos lados no o estoy equivocado
