Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambio batería start stop passat
    Nº de Usuario: 11358
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Cambio batería start stop passat
    Hola a todos.
    Mi duda es si después de cambiar la batería del coche hay que hacer alguna codificación mediante vag com y si es así, como se hace.
    Hay algún tutorías disponible?
    Todo esto para el passat b7.
    Saludos y gracias.
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Tu modelo lleva módulo de regulación de batería? reconoce el Vag-Com el módulo 61??
  3. #3
    10-dic-2011
    zaragoza
    passat
    Pues la verdad no sabría decirte. Cuando tenga ocasión conectare el vag para mirarlo.
    el coche es del 2011 tdi 170 cv.
    el caso es que ya tiene sus años la batería y prefiero estar preparado para cuando toque cambiarla
  4. #4
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    no hay que tocas nada, cuando baje la batería de 12.1 v dejara de funcionarte el start stop.
    Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
  5. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por quemovida69 Ver Mensaje
    Cuando tenga ocasión conectare el Vag-Com para mirarlo.
    Estaría bien que lo hicieras, así sabes si lo llevas o no, y sales tú también de dudas.
  6. #6
    Avatar de Hasharii
    Nº de Usuario: 5524
    03-sep-2010
    Onuba
    Passat 3BG TDI 130cv Highline - Passat B7 TDI 105cv Advanced
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Buenas! Retomo este tema... Hoy he cambiado la batería al Passat B7 de mi padre. Me conecto con obd11, acceso al módulo 61 y una vez dentro de "subssystem" solo me aparece la opción de info y no la de Coding. Se debe eso a que no hay que codificar nada o hay algo que falla?
    El coche no me ha dado problema ninguno, salvo que he tenido que reprograma el elevalunas auto del conductor.
