Tu modelo lleva módulo de regulación de batería? reconoce el Vag-Com el módulo 61??
Hola a todos.
Mi duda es si después de cambiar la batería del coche hay que hacer alguna codificación mediante vag com y si es así, como se hace.
Hay algún tutorías disponible?
Todo esto para el passat b7.
Saludos y gracias.
Pues la verdad no sabría decirte. Cuando tenga ocasión conectare el vag para mirarlo.
el coche es del 2011 tdi 170 cv.
el caso es que ya tiene sus años la batería y prefiero estar preparado para cuando toque cambiarla
no hay que tocas nada, cuando baje la batería de 12.1 v dejara de funcionarte el start stop.
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Buenas! Retomo este tema... Hoy he cambiado la batería al Passat B7 de mi padre. Me conecto con obd11, acceso al módulo 61 y una vez dentro de "subssystem" solo me aparece la opción de info y no la de Coding. Se debe eso a que no hay que codificar nada o hay algo que falla?
El coche no me ha dado problema ninguno, salvo que he tenido que reprograma el elevalunas auto del conductor.
