Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Tirones 2.0 Tdi BKD - Capturas inside
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Me ha dejado descolocado esto, ¿por qué aparece en gris descolorido?
    Ni idea, pero viendo las experiencias de otros compañeros con los tirones y viendo lo apagado que salen los números del sensor de temperatura en concreto me da por relacionarlo.
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    normalmente cuando la culata no lleva referencia grabada, es porque se ha cambiado, la mía es marca AMC y tampoco lleva nada grabado.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a mario23 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (29/01/2017)
  4. #13
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por mario23 Ver Mensaje
    Me lo supuse en su día, pero no se lo dije al dueño porque no estaba seguro. Gracias.
  5. #14
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    No estaría de menos que comprobaras el calado de los dos arboles de levas, e incluso moverle el angle syncrho a valores algo más positivos, como a -1.5/-2.
    Y lo de la temperatura del combustible, no será que se ha quedado difuminado al hacer la foto? Me parece raro que el vag com te marque eso así.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (30/01/2017)
  7. #15
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Tomo nota.
    Lo del vagcom es super raro, pero estaba así ese campo.
    Gracias José
  8. #16
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Problema solucionado, era el cableado de los inyectores.
    Gracias a todos.
  9. #17
    19-may-2012
    Almeria
    Gracias a todos.
    Como llegaste a esa conclusión, te marcó algo el vag com?
  10. #18
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Se cambió filtro de gasoil y sensor de temperatura, seguía igual. El vagcom no decia nada. Estaba todo correcto hasta donde yo sé. Por lo visto hay más casos así. De hecho el dueño llevó el coche al taller y tampoco daba nada.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    José R (01/10/2017)
  12. #19
    19-may-2012
    Almeria
    Y entonces se probó cambiando los cables?
  13. #20
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Se le cambió filtro de gasoil, sensor de temperatura y seguía igual. Le dije que podía ser cableado de inyectores, pero no confió y lo llevo al taller. El del taller tampoco sabía, no daba nada en la máquina de diagnosis. A los 8 meses me lo encuentro otra vez y me dice: era el cableado.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    José R (01/10/2017)
