Jaajajajjaajaj semos la chupipandi
Una pregunta, cuando se cambia el líquido de frenos hay que purgar también el embrague? Por donde se realiza esa operación de purgado en caso de tener que hacerse?
Por el bombin que esta encima de la caja de cambios, su procedimiento es igual que uno de frenos, solo que el embrague no se pone duro (el pedal, malpensados).
exacto, como dice whalipe. Ojo con las entradas de aire al abs, es fácil pero hay q saber hacerlo
Enviado desde MI4 LTE
