Una pregunta, ese establecimiento era un bosch? O era un taller que pone en la fachada en pequeño: "bosch" y un numero de una norma? Porque son dos sitios muy distintos y ya he visto mucho los primeros son de la cadena propiamente dicho y los otros son talleres particulares que cumplen con la norma bosch tal para electronica o con la norma tal para diesel, etc.
tengo un caso muy cerca de mi casa (pocos metros) y como eran unos piratas los denunciaron y les quitaron la concesion y tuvieron que quitar los carteles publicitarios, y me sorprendio cuando vi que pusieron un luminoso nuevo y en él iban los recuadros estos que os digo
Yo creo que los inyectores bomba no tienen despiece, solo se venden enteros, al menos es lo que se dice, asi que lo de poner toberas nuevas, no se....
En cuanto a las medidas del inyector, yo antes que obsesionarme con los valores, media antes la compresión del motor, no vaya a ser que tengas algun cilindro chungo y ya se sabe.
tonicf (15/02/2017)
Dalos caña tio, tu sabes de sobra que esos valores no son los que debe llevar, lo has comprobado en este foro que no hay un coche de ningùn compañero en buen estado que marque esos valores. Encabezonate con que no estan en rango y de ahí no salgas, que digan misa o lo que quieran o sino que no se metan a arreglar inyectores, que 736€ es mucho dinero. Pide hoja de reclamaciones si ves que tras un rato de hablar no llegas a ninguna solución que te cuadre.
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Codi31, Whitsnak, los inyectores que llevo son de desguace los 4 y montados ya antes de ir a este taller Bosch por el de la SEAT como ha dicho Serggy. Visto la chapuza que hicieron, no quise volver allí y pensé que en un taller Bosch lo iban a hacer mejor. Yo me pregunto: ese inyector que está por las nubes, ¿puede tener el tornillo de ajuste mal regulado o será por otra causa? y otra cosa: en el vídeo que puse, hay un momento que el canal que indica el estado del cableado se queda con los 4 bloques en blanco hasta que yo le ordeno leer ese canal de nuevo. ¿Implica eso un error en el cableado?
P.D.: Os dejo la dirección web de MODIESEL para que echéis un vistazo: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series
Entonces es posible que ese inyector ya estuviera mal antes de llevarlo a Bosch.
De todas formas son ellos quienes deben notificarte que ese inyector está mal y no pasarlo por alto como han hecho.
No, el tornillo de regulación no es porque en mi AVF el tercer inyector estaba a 500° (una barbaridad) y lo puse a 225° los 4. Los valores que daba el VagCom apenas han variado. Lo que si noté es mejoría, motor mas redondo, menos rumosidad tanto en frio como en caliente y menos vibraciones.
Sobre el canal del cableado lo desconozco pero debería aparecerte. Quizás signifique mal estado o roto. Espera a mas opiniones.
Vaya pifiada has hecho haciendo mal reglando los 4 inyectores... Menuda avería. Solo se han roto la punta de los inyectores o se han roto los 4 inyectores? Y los empujadores de los balancines están bien?
Vale (perfecto) pero lo que quiero saber, es si antes de acudir a este taller Bosch, tú miraste el valor de esos 4 inyectores y estaba el inyector nº1 desfasado o no lo estaba antes de entrar en este último taller (esto quiero saber). Cuando tú coges unos inyectores de desguace, esos inyectores debes de llevarlos a un bombero, que certifique que están bien, cambie toberas y juntas (de ser necesario) y montar esos inyectores ya sabiendo que están en condiciones.
De un desguace, pueden estar triturados, sucios o en mal estado, porque no sabes el trato o la vida que llevaron esos 4 inyectores. Si el taller Bosch como veo en su web, tienen medios para dictaminar el estado de esos inyectores y no lo han hecho (mal por su parte) pero es necesario saber el estado de esos inyectores antes de entrar, para ver si se los han cargado ellos o no.
Esto queremos saber, y no nos das la respuesta.
La cuestión es que en teoría ellos se encargan de dejar los inyectores perfectos. Para eso les a pagado, para que los revisen y los monten. Da igual si les da un inyector roto, ellos deberían de desmontarlo, ver que le pasa, y si se puede arreglar arreglarlo sino comunicárselo al dueño.
Resumiendo da igual el estado de los inyectores a su entrada, lo que importa es que a la salida o no estén (irreparables) o estén perfectos.
hevic (16/02/2017)
Mi coche consume como el tuyo al ralenti(1.2) y tengo los inyectores así,poco tiene que ver un valor alto de os inyectores con el consumo.Por que no te cambiaron las 4 toberas?,he leído a gente decir que mejora el consumo instantaneo al cambiar las 4 toberas.
Creo que cuando veas esta imagen, no habrá duda de que se lo han cargado ellos: este log lo hice el día 9 de diciembre de 2016 (los mismos inyectores pero antes de ser "reparados" por estos melones). No se ve el log completo, pero te aseguro que los valores no varían mas de 0.03 mg hacia arriba ni hacia abajo en ninguno de los 4 inyectores.
Añado que, en aquél momento, el consumo instantáneo variaba entre 1.0 y 0.9 l/h.
Última edición por Ibiza_Warrior; 15/02/2017 a las 21:39
