Codificar la batería !????
Seguramente no sea ni problema de la bateria.
Hola codi31.
Te cuento.
Hoy tenia de voltaje 11,30 voltios en parado y no me arranca, borro con el vag, arranco y me da 14,30 voltios y luego paro y me baja hasta lo 11.40 voltios.
Es esto lo que querías que midiera?
Por otro lado como puedo ver si esta la batería bien codificada? por que desconozco como mirarlo y codificarlo.
De nuevo mil gracias.
No. Lee bien el post nº8, te puse esto:
Pon el polímetro en la batería, y pide a alguien que arranque. Cuando el motor esté en proceso de arranque, mide cuánto baja la carga de batería antes de que arranque el motor, es decir, cuando esté tirando de motor de arranque, antes de que llegue a arrancar el motor.
De todas formas, si al bajar al coche la carga de batería es de 11.30V desde luego bien no está esa batería, y menos aún si después de arrancar el coche, y cargar el alternador a 14.30V y parar motor, la carga de batería con motor parado es de 11.40V (carga muy baja) esa batería desde luego pide un cambio, o un buen viaje para cargarse.
Si cambias batería, debes de dar de alta esa nueva batería en el módulo 061, busca información usando el buscador del foro o tira de Google/YouTube, es un tema muy hablado. Salu2
P.D: Hiciste el test y ajuste básico a las trampillas del clima? o aún no?
hola codi31.
Efectivamente no lo puse, perdón, cuando arranca la batería se va a 11 voltios mas o menos.
En cuanto a lo de la trampilla he seguido tus pasos pero no hay ningún desplegable en "Basic Settings-04 y en el desplegable seleccionas la opción de ajuste de trampilla (en Inglés) y al pinchar en esa opción empezará el ajuste básico, y al acabar verás que los recuadros de arriba se quedan a 0.0 hay estaría terminado el ajuste básico"
Solo hay numeración a la izquierda que pone:
001 go.
Te paso lo ultimo que tengo de hoy, esto es de la batería con el coche encendido.
Wednesday,01,March,2017,17:17:42:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: WAUZZZ4L37D046122 License Plate:
Mileage: 167360km-103992mi Repair Order:
Address 61: Battery Regul. (4L0 910 181 )
17:19:09 Group 001: Basic Functions
14.30 V Generator Voltage (specified)
14.10 V Battery Voltage (actual)
29.0 % Dynamic-Field Signal
0.00 s Load Response Time
17:19:09 Group 002: Battery Temperatures && Shut-Off Stages
33.0°C Rail Temperature (actual)
14.5°C Battery Temp. (valuation)
ConsSwOff 0 Emergency Shut-Off
StatCurStg 0 Static-Current Shut-Off Stage
17:19:09 Group 003: Battery Status I
100.0 % Battery Condition
5 ohms Internal Battery Resistance
0 Ah Qv (Battery Aging)
54 Ah Charge
17:19:26 Group 006: Last Standing Time && Last Driving Cycle II
0.0 Duration last Standing Time
1.29 Energy Balance of last Drive
90.0 % Battery State of Charge (SOC)
N/A
17:19:26 Group 005: Last Standing Time && Last Driving Cycle I
0.00 Static-Current Mean Value
-0.10 Total-Current Mean Value
6.5 Duration last Standing Time
0.40 Duration last Driving Cycle
17:19:26 Group 004: Battery Status II
-2.0 A Current Value from Battery
10010 Ah Total Energy Balance
5740 Ah Total Energy Throuput
17:20:01 Group 007
-0.02
1 Count
OK
OK
Y esto es el ultimo escan.
VCDS Version: Release 12.12.3
Wednesday,01,March,2017,17:15:03:33490
Chassis Type: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 56
61 62 6C 6D 6F 72 76
VIN: WAUZZZ4L37D046122 Mileage: 167360km/103992miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4L0 910 401 M HW: 4L0 907 401
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
Component: AL 750 6A 0940
Revision: 00H52000 Serial number:
Coding: 0000504
VCID: 7CF182AB3F69B5FEC75-8029
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Revision: 00H21001
Coding: 0038033
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100528400
Coding: 0000131
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 387I/067522766
Coding: 0002004
Shop #: WSC 09027 572 45725
VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH02 0060
Subsystem 2 - Serial number: 00000000508432
Subsystem 3 - Serial number: 0128.08.060000000100011001ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 011001ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 E
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---009 Serial number: 00000000065432
Coding: 0000022
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 167362 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.01
Time: 17:15:51
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 16.0°C
(no units): 148.0
(no units): 144.0
Temperature: 19.0°C
00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 167362 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.01
Time: 17:15:51
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 16.0°C
(no units): 125.0
(no units): 100.0
Temperature: 19.0°C
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 167355 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.26
Time: 10:34:43
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0010101
Shop #: WSC 09027 572 01220
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H18 0110
Coding: 00022806
Shop #: WSC 09027
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
Coding: 00150059
Shop #: WSC 09027
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Component: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF3043471
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E35A823C93507EE891-804B
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Component: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Revision: 05H38000 Serial number: 0037GD06N1VE
Coding: 0013104
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME156E4B09P
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME13624C3FM
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME142713375
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME102C313FF
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME1522533DZ
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME15212079T
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054062340180
Coding: 0002042
VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4L0 920 900 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0110
Revision: 00200000 Serial number: 4ZN768C96
Coding: 2593143
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 204996DBF341311EBBD-8075
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 C
Component: Heizgeraet H07 0060
Revision: 0000000E Serial number: 00000009011043
Coding: 0000002
VCID: E0C956DB33C1F11E7BD-80B5
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0900B0690181C0
Coding: F55BFE5F300202
VCID: ECD132EBCF09A57ED75-80B9
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
Component: LUFTFDR.-CDC H03 7550
Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0095.2
Coding: 0015510
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Component: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Coding: 0000587
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Component: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Serial number: 01019140860000
Coding: 7348465
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4L0 910 223 B HW: 4L0 035 223
Component: DSP-AU716 H20 0100
Revision: 13S00001 Serial number: 00809060348028
Coding: 0000002
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000008885
Coding: 0011101
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Component: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Coding: 0000587
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 P
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 388I-067551147
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Component: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Serial number: 00000000042077
Shop #: WSC 12345 123 999999
VCID: E4C15ACB27D9ED3E9F5-80B1
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 321212C01U
Coding: 344630393135313035442056413033323132313243303155
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 167362 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.01
Time: 17:15:45
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000010
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J68416Q
Coding: 1021001
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
Revision: --H21001 Serial number: E5030000B
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
Subsystem 3 - Serial number: RD09.09.06--H21001000A0271ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 0A0271ÿ
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Serial number: 001952314-----
Coding: 0000001
VCID: E5C747CF2CE3943688B-80B0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000010
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330624004128
Coding: 0221046
Por cierto esto que esta en el modulo de la batería que es??
; VCDS Label File
; Copyright © 2005+ Ross-Tech, LLC
; Audi A6 (4F)
; Component: J644 - Battery Regulation (#61)
; P/N: 4F0-910-181-???
; includes measuring blocks and selective output tests
; created on 30/Jun/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modificationon on 16/Oct/2012
; requires VCDS 10.6.4 or newer
; measuring blocks
001,0,Basic Functions
001,1,Generator Voltage,(specified)
001,2,Battery Voltage,(actual)
001,3,Dynamic-Field,Signal
001,4,Load,Response Time,Display Range: 0...9 sec
002,0,Battery Temperatures && Shut-Off Stages
002,1,Rail Temperature,(actual)
002,2,Battery Temp.,(valuation)
002,3,Emergency,Shut-Off
002,4,Static-Current,Shut-Off Stage
003,0,Battery Status I
003,1,Battery Condition,,same as MMI
003,2,Internal Battery,Resistance
003,3,Qv,(Battery Aging)
004,0,Battery Status II
004,1,Current Value,from Battery,Display Range: -400...+100 A\n\npositive current = generator charges battery\nnegative current = battery not charged by generator
004,2,Static-Current,Mean Value,Display Range: 0.01...1.00 A (mean value of all static-current measurements)
004,3,Total Energy,Balance,Display Range: -10000...55025 Ah
004,4,Total Energy,Throuput,Display Range: 0...65025 Ah
005,0,Last Standing Time && Last Driving Cycle I
005,1,Static-Current,Mean Value
005,2,Total-Current,Mean Value
005,3,Duration last,Standing Time
005,4,Duration last,Driving Cycle
006,0,Last Standing Time && Last Driving Cycle II
006,1,Duration last,Standing Time,with increased static-current (higher than 20 mA)
006,2,Energy Balance,of last Drive,Display Range: -120.00...+120.00 Ah
006,3,Battery State,of Charge (SOC)
010,0,Generator
010,1,Generator Voltage,(specified)
010,2,Dynamic-Field,Signal,Generator excitation
010,3,Generator,Interface,Display Range: OK/not OK
010,4,Generator,,Display Range: OK/not OK
; selective output tests
T2374,Generator: Specified Generator Voltage 15.0 V
T2375,Generator: Specified Generator Voltage 13.5 V
T2376,Generator: Specified Generator Voltage 0.0 V (No Excitation)
Siento mucho las molestias, pero es que de verdad estoy un poco desesperado, no se si cuando me voy con la familia tengo que poner el vag cada vez que lo enciendo.
Gracias.....
Según esto:
17:19:09 Group 001: Basic Functions:
54 Ah Charge
La batería está bien y todo en el módulo de regulación de batería está correcto. No entiendo como bajas al coche, mides la carga de batería y te da 11.30V y no te arranca el coche. Y tampoco entiendo, que el alternador cargue a 14.30V y al parar el motor la carga de batería sólo haya subido un 10% (de 11.30V a 11.40V). Dices que en el proceso de arranque la carga de batería no bajaba de 11V?? seguro? cuántas horas pasó desde que paraste el coche y mediste la carga de batería en reposo? no te arrancaba el coche comentas, hasta que borras averías, no?
codi31.
Te cuento es lo que digo.
El coche esta en mi garaje, pongo el polímetro y me da 11,30 voltios, voy a encender y no hace el típico clack de desbloqueo del clausor, meto el vag, borro y hace típico clack de desbloqueo y enciende el cuadro de instrumentos, arranco y me sube a 14,30 voltios, hasta que enciende el coche el voltaje baja a 11 voltios.
Paso el vag y siempre me da los mismos errores que ya te he comentado antes.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 167362 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.01
Time: 17:15:45
Y esto es lo que siempre me sale y me mosquea.
1 Fault Found:
No se que cables tocar y ni siquiera se donde esta ese modulo, alguien me ha comentado que podría ser un fallo mecánico de no se que, que lo que hace es bloquear el clausor y hasta que no borre no se desbloquea.
Me parece muy raro que sea un fallo mecánico cuando con un simple borrado por ordenador se corrija, y el problema que es que a lo mejor me lo hace todos los días cuando enciendo o no lo hace hasta dentro de una semana o un mes.
Si pudieras ayudarme te lo agradecería, lo que no quiero es llevarlo al conce, pues cada vez que he ido con el mi Q7 me hacen una clavada de órdago solo por mirarlo.
Conoces algún mecánico por Madrid que sea honesto y me lo pueda mirar?
mil gracias codi31.
11.30V es una carga muy baja de batería y más tratándose de un Audi Q7, que lleva una batería enorme para mover tanta electrónica. Lo que no entiendo, es cómo en el proceso de arranque del motor, teniendo tan baja carga de batería, está no baja de 11V (es lo que no entiendo) porque indica que la batería está correcta a la hora de dar tensión para arrancar, pero no da la tensión correcta para mantener el sistema en reposo.
Tienes 2 opciones (elige la que prefieras)
Opción A: Leer lo que te a puesto Pochoto en el post nº7 (y llevarlo a cabo)
Opción B: Probar con otra batería que sepas que está bien o comprar una nueva.
Si el coche arranca bien siempre (en todas las situaciones) y no da síntoma de flaqueza la batería, personalmente me inclinaba por la opción: A (sin duda alguna). Salu2
codi31 y lo de la trampilla?
No me aparece el menú que me indicas...
En cuanto a lo otro me pondré en manos al final del concesionario y a soltar dinero.... en fin muchas gracias.
También gracias a pochoto por el PDF, lo intentare entender y lo mirare.
Muchas gracias a los 2.
Última edición por codi31; 03/03/2017 a las 14:27
codi31.
Te cuento he vuelto a realizar el testeo de la batería como me pediste y cuando arranca el motor se me va a 8,30 voltios y luego sube.
Por otro lado desde que realice un testeo de lo de la trampilla en modulo 08 en el output test y pasar por los 9 test que tiene me fui a 04 basic settings y me puse a pasar desde el numero 1 al 3 al 6 y al 8 y donde pone on/off/next, le fui dando y ahora tengo mas errores que antes, lo que me jode es que el botón del salpicadero donde cambio si es Aire acondicionado o en modo ECON, se ha quedado en modo ECON y no se me quita y ahora solo tengo airea caliente..... que he tocado?
Te mando los errores que tengo ahora y unas fotos del modulo del 04 Basic Settings.
Saturday,04,March,2017,18:15:35:33490
Control Module Part Number: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 E
Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Software Coding: 0000022
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 167528 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.04
Time: 18:18:28
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 14.0°C
(no units): 190.0
(no units): 103.0
Temperature: 25.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 68
Mileage: 167528 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.04
Time: 18:18:28
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 14.0°C
(no units): 75.0
(no units): 144.0
Temperature: 25.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 167355 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.26
Time: 10:34:43
Como puedo mandarte las fotos????? aquí no me deja pegarlas??
Te dejo mi correo, mándame un mensaje y te las mano por correo a tu cuenta...ok?
De nuevo gracias.
