Si quieres, y sin compromiso, quedamos y miro el tema del clima. Algo se a quedado a medias o algo no se a hecho bien, y de ahí que no responda. Manda un MP y concretamos. Salu2
Muy buenas a todos.
El pasado Sábado cambie la batería y tal y como se me comento que hiciera fue todo un acierto, GRACIAS CODI31 y ELTIOBARBAS.
Pase VAG, codifique con la nueva BOSCH y todo ok, arranca como nunca antes lo hacia, ya no me hace el amago durante 5 o 6 veces, además el error de la VAG del modulo de la batería ya no lo tengo.
He vuelto hacer el ajuste básico del clima y el botón del ECON sigue encendido, debajo del volante escucho un amago de movimiento de trampillas pero un buen rato, tanto cuando enciendo y cuando apago el coche, es como si se estuviera ajustando o colocando, pero no consigo que se quite el ECON.
Alguien me ha comentado quitar por la parte de abajo del volante y quitar " un servo o un ventilador " y rociarle de 3 en 1 o algo asi.
Alguien tiene una idea de que puedo hacer?, con el VAG ya no se me ocurre ninguna idea.
Gracias.
Codi31, creo que nunca te di las gracias por ayudarme,,,,,,, muchas gracias.
codi31 (15/03/2018)
De nada tío.
codi31, puedo hacerte una pregunta?
Sabes por que, cuando voy a codificar la batería en el modulo 10 Can Gateway no puedo marcar la opción de Long Adaptacion, esta sombreada, no puedo pincharla y poder recodificar??
Se supone que si se puede, no?.
Gracias.
La batería se codifica en el módulo 61, no en el módulo de Can-Gateway, que éste último se usa por si quieres dar de baja/alta un módulo, por ejemplo, el teléfono, si lo has quitado, pero no para codificar una batería nueva. Y el módulo de Can-Gateway es el 19
Tú hablas del módulo 10 que pertenece al asistente de parking.
Hola , no yo te hablo de estas instrucciones .
concretamente de:
19-CAN Gateway using CAN
This procedure applies to battery replacement in vehicles using a battery management control module that is a slave/subsystem of the CAN Gateway.Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Long Adaptation
Installation of a new battery requires the use of the Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.] function under 19-CAN-Gateway control module. Follow the on-screen instructions to enter the Part Number, Vendor, and Serial Number all as one long new value.
[Select]
[19 - CAN-Gateway]
[Long Adaptation-0A]
Channel 004
[Read]
VCDS will populate instructions in the form of a pop-up balloon with the formatting. For example:Format: NNNNNNNNNNN XXX ZZZZZZZZZZ
N = Battery Part Number (11 Digits)
X = Battery Vendor (3 Digits)
Z = Battery Serial Number (10 Digits)
[Add to Log] Saving the original value to a log is strongly recommended.
Type the New Battery details into the New value field.
- Note, the New value must be 26 (alpha numeric) total characters including the spaces! If in doubt check the saved log for the original battery formatting details.
[Test]
[Save]
Providing the value was accepted by the controller the new battery coding is complete.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Pero yo no puedo seleccionar este modulo.
Es raro,, no?
Gracias.
Si lees la información que indica Ross-Tech, ese procedimiento sólo es aplicable a vehículos con un módulo esclavo en el módulo de Can-Gateway:
Dirección 19: CAN Gateway (J533) Etiquetas: 8T0-907-468.clb
Parte no SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Componente: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Subsistema 1 - Parte No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Componente: J367-BDM H04 0150
Módulo esclavo que tu módulo 19 no tiene. Lo que te remarco en rojo, es el módulo esclavo del que se habla. Y si te vas a tu AutoScan, dicho módulo esclavo no te aparece. Por tanto, la batería la puedes codificar únicamente en el módulo 61, y no en Can-Gateway. Salu2
Ok,, de nuevo muchas gracias.
De nada tío.
