Disculparme yo las subo copiando :
Url de la thumbnail:
De las opciones que vienes... no es asi??
Pon las fotos para que se dejen pinchar..
Sobre todo la segunda foto. Aparece por algún lado las letras: VA0??
Mira el siguiente enlace:
Osea, que si cojo un modelo de VARTA que tenga las mismas características que la mis Bosch y la pongo con el Vag, como sifuera una VARTA me valdría?, no hay códigos para Bosch?
Gracias.
Hola de nuevo amigos, después de solucionar lo del AA/CC desde que realizar un ajuste básico como me dijisteis, tengo el siguiente problema y es tengo bloqueado, roto o desajustado el modulo de:
Defroster Flap Positioning Motor (V107) cuando hago el testeo se queda siempre en valores de 143.0 y no se mueve mas......
Os adjunto la foto.
Tengo el clima en modo ECON y no puedo poner el aire frio..... ayuda.....
Para codificar la nueva batería, en el desplegable debes de seleccionar la marca de la nueva batería que vas a montar, dejar la misma numeración en el apartado "part number" y en el apartado "serial number" meter los 10 dígitos que aparecen en la pegatina de la batería, estos: 0 092 S50 150 y pinchar en "OK" y listo.
Mira el siguiente enlace (foto nº7) y mira cómo se inserta la información:
Con respecto al módulo del clima, responde a las preguntas del post nº28 y aporta los datos que te he pedido, porque saltas de un tema a otro y todo se mezcla..
Muy buenas codi31.
Siento el mareo, no habría forma de vernos y te llevo el coche y lo miramos juntos, yo estoy en Madrid y te pago las cañas..........jejeje.. no es broma.
En fin, te cuento he realizado lo de la batería y me da error, te mando la original mía y el error con la nueva.
La mía que tiene.
Con la nueva.
El error.
Desesperado..........
Ya no se que hacer...
Gracias.
En cuanto a lo del aire.
Las fotos hacen referencia al ajuste básico ya los distintos códigos que puedo hacer, en todos los acabo bien pero me sigue dando error de ajuste básico.
y te paso los test de los 2 valores que me están dando error, el 107 y el 110.
Y el modulo de coding que no he tocado.
Si te hace falta algo mas, por favor dimelo y espero no ser un pesado..
Mil gracias.
Sobre codificar la bateria, tu error esta en el WSC.Si te fijas te esta diciendo el valor Equipt del WSC esta fuera de rango.
El valor maximo es de 262143 y tu tienes 999999.
Asi que tienes que cambiar el Equipt por uno valido y volver a codificarlo.
Una pregunta: compraste ya la nueva batería y está ya la montaste y la intentaste dar de alta?? es decir, actualmente llevas la batería nueva ya puesta?? aparte de esto, tú tienes una batería Bosch, y veo que en el desplegable tienes seleccionado una batería Varta (que es la antigua) y con el número de serie de una batería Bosch compañero.
Gracias, si te digo la verdad me suena a chino..... que es y como cambiar el equip#???
Por que tengo yo ese valor 999999???
Gracias.
Última edición por Beach1970; 22/03/2017 a las 16:02
codi31.
En cuanto a la batería en un principio no lleva ningún chip de control sobre la centralita?, no?.
Encontré en un foro una de igual modelo que la mia con el mismo numero de serie pero distinto serial number y me dio error y luego puse como tu me dijiste la mia Bosch, pero no cambie el part number puesto que en el desplegable no hay Bosch y eso fue lo que te entendí.....
El viernes por la tarde la voy a cambiar por la Bosch, que me recomiendas, que no cambie nada, que si pero con Bosch o con una numero nuevo de varta??
Gracias.
