Aqui esta explicado como cambiar el WSC con el VCDS.
Me estás diciendo que estuviste jugando con la codificación de la batería estando montada la Varta de serie que vino con el coche? o he entendido mal??
Codi31.
No,no, lo que quería decirte es que ayer me fui a la codificación del modulo de la batería y desplegué el modulo y aparece una varta y viene con un Part Number y un serial number que es de la batería original ( creo) y cuando le doy a ok me da un error, lo siguiente que hice fue dejar como tu me dijiste, el mismo Part number y poner el serial number de la Bosch y me dio el mismo problema.
El error en ambos es el mismo y tal y como me ha puesto el tiobarbas es un problema del modulo Equip#.
En cualquier caso cuando arregle este problema y cambie la batería este viernes, que tengo que poner en la nueva batería Bosch?
Que Part Number le pongo???
Gracias.
PD: de lo del clima pudiste ver algo.......
eltiobarbas, gracias.
Pongo el mismo que el tuyo, el que aparece el las fotos??
O va asociado a algo que tengo que mirar en algún sitio y que me haga referencia a mi coche???
Es este valor que me aparece aquí??
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Component: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Serial number: 00000000042077
Shop #: WSC 65793 128 08224
VCID: E4C15ACB27D9ED3E9F5-80B1
O es este otro?
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0900B0690181C0
Coding: F55BFE5F300202
Shop #: WSC 09027 572 45725
VCID: ECD132EBCF09A57ED75-80B9
Gracias.
Última edición por Beach1970; 23/03/2017 a las 08:35
Última edición por eltiobarbas; 23/03/2017 a las 09:02
eltiobarbas, mil gracias, me imagino que ya con esto podría recodificar la nueva batería?.
Ahora sigo a la espera de poder solucionar con codi31 el problema de la nueva batería que es Bosch y del problema del clima.
De nuevo gracias...... esto es todo un mundo.
eltiobarbas (23/03/2017)
OK señores, a la espera de lo del clima.......... si cambio batería se me corregirá lo del error del clima del ajuste básico, o ese es otro empezar de cero ??
Gracias.
La codificación de batería en nada tiene que ver con el clima. Pero con batería nueva, si puede facilitarte las cosas a la hora de arreglar el tema del clima, eso si.
Beach1970 (27/03/2017)
