Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 61
Tema: Error en modulo 19 Can Gateway.
  1. #51
    Member
    Nº de Usuario: 62793
    13-feb-2017
    Audi Q7 3.0 Diesel Audi TT mk1 225 cv BMW mini cooper R53
    Muy buenas a todos.
    El pasado Sábado cambie la batería y tal y como se me comento que hiciera fue todo un acierto, GRACIAS CODI31 y ELTIOBARBAS.
    Pase VAG, codifique con la nueva BOSCH y todo ok, arranca como nunca antes lo hacia, ya no me hace el amago durante 5 o 6 veces, además el error de la VAG del modulo de la batería ya no lo tengo.
    He vuelto hacer el ajuste básico del clima y el botón del ECON sigue encendido, debajo del volante escucho un amago de movimiento de trampillas pero un buen rato, tanto cuando enciendo y cuando apago el coche, es como si se estuviera ajustando o colocando, pero no consigo que se quite el ECON.
    Alguien me ha comentado quitar por la parte de abajo del volante y quitar " un servo o un ventilador " y rociarle de 3 en 1 o algo asi.
    Alguien tiene una idea de que puedo hacer?, con el VAG ya no se me ocurre ninguna idea.
    Gracias.
  2. #52
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Si quieres, y sin compromiso, quedamos y miro el tema del clima. Algo se a quedado a medias o algo no se a hecho bien, y de ahí que no responda. Manda un MP y concretamos. Salu2
  3. #53
    Member
    13-feb-2017
    Codi31, creo que nunca te di las gracias por ayudarme,,,,,,, muchas gracias.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Beach1970 Por Este Mensaje:
    codi31 (15/03/2018)
  5. #54
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    De nada tío.
  6. #55
    Member
    13-feb-2017
    codi31, puedo hacerte una pregunta?
    Sabes por que, cuando voy a codificar la batería en el modulo 10 Can Gateway no puedo marcar la opción de Long Adaptacion, esta sombreada, no puedo pincharla y poder recodificar??
    Se supone que si se puede, no?.
    Gracias.
  7. #56
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    La batería se codifica en el módulo 61, no en el módulo de Can-Gateway, que éste último se usa por si quieres dar de baja/alta un módulo, por ejemplo, el teléfono, si lo has quitado, pero no para codificar una batería nueva. Y el módulo de Can-Gateway es el 19
    Tú hablas del módulo 10 que pertenece al asistente de parking.
  8. #57
    Member
    13-feb-2017
    Hola , no yo te hablo de estas instrucciones .
    concretamente de:
    19-CAN Gateway using CAN
    This procedure applies to battery replacement in vehicles using a battery management control module that is a slave/subsystem of the CAN Gateway.Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
    Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H04 0150
    Long Adaptation
    Installation of a new battery requires the use of the Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.] function under 19-CAN-Gateway control module. Follow the on-screen instructions to enter the Part Number, Vendor, and Serial Number all as one long new value.
    [Select]
    [19 - CAN-Gateway]
    [Long Adaptation-0A]
    Channel 004
    [Read]
    VCDS will populate instructions in the form of a pop-up balloon with the formatting. For example:
    Format: NNNNNNNNNNN XXX ZZZZZZZZZZ
    N = Battery Part Number (11 Digits)
    X = Battery Vendor (3 Digits)
    Z = Battery Serial Number (10 Digits)
    [Add to Log] Saving the original value to a log is strongly recommended.
    Type the New Battery details into the New value field.
    • Note, the New value must be 26 (alpha numeric) total characters including the spaces! If in doubt check the saved log for the original battery formatting details.
    [Test]
    [Save]
    Providing the value was accepted by the controller the new battery coding is complete.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Pero yo no puedo seleccionar este modulo.
    Es raro,, no?
    Gracias.
  9. #58
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Si lees la información que indica Ross-Tech, ese procedimiento sólo es aplicable a vehículos con un módulo esclavo en el módulo de Can-Gateway:
    Dirección 19: CAN Gateway (J533) Etiquetas: 8T0-907-468.clb
    Parte no SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
    Componente: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
    Subsistema 1 - Parte No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Componente: J367-BDM H04 0150
    Módulo esclavo que tu módulo 19 no tiene. Lo que te remarco en rojo, es el módulo esclavo del que se habla. Y si te vas a tu AutoScan, dicho módulo esclavo no te aparece. Por tanto, la batería la puedes codificar únicamente en el módulo 61, y no en Can-Gateway. Salu2
  10. #59
    Member
    13-feb-2017
    Ok,, de nuevo muchas gracias.
  11. #60
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    De nada tío.
