Resultados 1 al 10 de 10
Tema: EGR TDI 105 cv Golf plus
    Avatar de agustirilin
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Golf plus V 1.9 TDI del 2005 con 130000km.
    Predeterminado EGR TDI 105 cv Golf plus
    Buenas a todos acabo de limpiar de nuevo la egr que estaba muy sucia y me sigue dando fallo motor luz amarilla gases de escapes
    creo que esta averiada,hay alguna forma de comprobar si menbrana de vacio si falla ??y si se podria anula via vagcom estando averiada gracias.
    Saludos compañeros
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Haz vacio "chupando" hacia adentro del manguito de vacio de la egr y si no hay resistencia cuando mantienes el vacip, esta rota.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    agustirilin (14/03/2017)
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Gracias ya os contare y de anularla via vagcom estando averiada supongo que No.
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Añado mas informacion nunca esta mal:
    La válvula egr en sí:
    El colector de admisión es el encargado de llevar al interior de los cilindros el aire de la mezcla (o la mezcla de aire y combustible) por demanda de los pistones de los cilindros. La toma de vacío que tiene la válvula EGR basa su funcionamiento en este efecto, la succión de aire crea un vacío que actúa sobre el diafragma de la válvula comprimiendo el muelle resorte y levantando la válvula que permite el paso del gas de escape desde el colector de escape hacia el colector de admisión.
    De la misma forma cuanto menor sea la succión de aire (o mezcla) por parte de los cilindros, menor será el vacío por lo que el diafragma permitirá al muelle resorte a bajar a su posición dejando al vástago cerrar la válvula de entrada de gases de escape al colector de admisión.
    Última edición por agustirilin; 18/02/2017 a las 06:41
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    En tu motor no la puedes anular por VAGCOM, sólo con repro
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a quitus Por Este Mensaje:
    agustirilin (21/02/2017)
  8. #6
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Me lo inmaginaba gracias quitus
  9. #7
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    De todas formas tengo la luz fallo motor encendida voy a borrar los fallos via vagcom ¿podre pasar la itv? yo creo que si aver
  10. #8
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Bien itv pasada jejeje el fallo de de motor gases de escape (egr mal) y se volvera a encender asin llevo dos años y el coche va de maravilla,¿a la larga puede perjudicar motor? o seria conveniente poner egr nueva mejor? de este tema hay para escribir otro Quijote jeje.
    Saluti
    Última edición por agustirilin; 24/02/2017 a las 21:02
  11. #9
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Buenas al final le puesto egr nueva y me quito de problemas con la put... luz algunos habeis semi anulado la egr con la chapita de 9mm ?? y si se podria poner lo mas cerca de la egr o al final del tubo enfriador de gases?
    Última edición por agustirilin; 09/03/2017 a las 10:42
  12. #10
    Nº de Usuario: 15240
    23-jul-2012
    Barcelona
    Golf V Variant 1.9 tdi
    Hola
    Yo la he puesto ( junta 9mm ) al final del tubo. Más rapido y sencillo.
    Por cierto de maravilla, menos consumo y el coche tiene más bajos, anda muy bien. Incluso tira menos humo.
    La recomiendo.
