Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Tutorial cambio de pantalla FIS Volkswagen Golf mk5
    Nº de Usuario: 46284
    10-sep-2015
    Pamplona
    Skoda Octavia RS combi Mk2 Tdi CR
    Agradecido 36 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Tutorial cambio de pantalla FIS Volkswagen Golf mk5
    Hola a todos!
    Después de unos años con la pantalla del FIS visible solo en invierno (como os pasará a varios), he decidido sustituirla yo mismo viendo el sablazo que me pedían en el concesionario (200€). En mi caso, el coche lleva la de medio tamaño
    La pantalla la compré en una web que por cierto, es una autentico tesoro para piezas OEM (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.). En concreto la referencia es la siguiente:
    Cambiarla es muchisimo más sencillo de lo que parece. No hace falta mas que una llave torx 20 y otra torx del 10. Nos puede ayudar tambien un destornillador plano y unas pinzas tipo depilación.
    El primer paso es sacar el cuadro de instrumentos. No hace falta soltar la bateria, pero mejor hacer el proceso con la llave en el bolsillo. Ponemos el volante en la posición mas baja y más cerca nuestra. Así llegaremos mas facil para quitar un embellecedor que hay justo entre el volante y el cuadro. Tiramos hacia nosotros hasta que sale.
    El siguiente paso es quitar los dos tornillos (flechas verdes) que sujetan el cuadro al salpicadero con la llave Torx 20. Una vez sin tornillos, hay que tener paciencia y tirar del cuadro bien hacia fuera ya que está bastante bien sujeto (tirar de las pestañas señalas con las flechas rojas ayuda)
    Una vez tenemos el cuadro fuera, tenemos que abrirlo por detras. Para ello hay que quitar primero dos tornillos Torx 1o (Flechas verdes) y despues, abrir con el destornillador las pestañas (flechas rojas) que rodean el cuadro para quitar la tapa de plastico
    Cuando tengamos el cuadro abierto, tenemos que quitar primero un film que cubre la parte superior del FIS (señal de intermitentes, bateria etc). Se quita levantandolo de dos pestañas en los laterales (flecjas rojas).
    Por último, quitamos la pantalla estropeada quitando las dos pestañas laterales que la sujetan (flechas rojas). Y con la ayuda de las pinzas, metemos la nueva en la ranura (flecha azul) asegurando que esté bien metido. Cuidado y poner lel conector en la misma direccion.
    Ahora solo faltaria hacer todo el proceso a la inversa y listo. Espero que os sea util. La mejora es espectacular, aunque aun no he recorrido muchos kilometros todavia! Saludos a todos
  2. Los Siguientes 16 Usuarios Agradecieron a UNITEUNION por Este Mensaje:
    anlosaburgos (30/05/2022), ARAN71 (13/05/2018), CarlosApellido1 (12/03/2017), Dreaks7 (17/11/2018), iTouran (28/11/2020), jeopardize (16/02/2017), jmageitos (17/02/2017), Jopega (13/04/2019), josluc (08/03/2019), Jrf (15/08/2019), Juanco (13/09/2019), Pochoto (21/02/2019), stratop80 (22/07/2019), trekoman (09/06/2020), Txeila (17/02/2017), valem (26/07/2023)
  3. #2
    Avatar de Txeila
    Nº de Usuario: 62519
    05-feb-2017
    España
    Golf V 1.9 105cv DSG
    Hola! Que buen tutorial, a mi me falla esa pantalla y tarde o temprano seguramente la tengamos que cambiar y me va a ir genial este post... Muchas gracias por tu aportación!!
    Nº de Usuario: 63205
    25-feb-2017
    Alcázar de san juan
    VW TOURAN 2.0 TDI 136 CV
    Gracias a tú aportación con este post, me he decidido a des-montar la pantalla fis para ver si la podía reparar, ya que como a muchos nos pasa cuando llega el buen tiempo se deja de ver por algunas partes. No he conseguido que funcione correctamente, así que me tocará comprar fis e instalar. Alguien puede informar donde la puedo encontrar a buen precio?. Gracias de antemano.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Que bueno! Muchas gracias.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Buen brico, me alegra ver q ta no hay que soldarlas como en el golf 4.... muy buen aporte
  7. #6
    Nº de Usuario: 74844
    13-may-2018
    BARCELONA
    VW GOLF V
    Predeterminado Dónde comprar piezas OEM?
    Gracias por el manual, me será muy útil, aunque me he registrado no puedo ver el link de compra piezas OEM, me lo puedes mandar?
    Cita Iniciado por UNITEUNION Ver Mensaje
    Hola a todos!
  8. #7
    Nº de Usuario: 79079
    20-feb-2019
    Valencia
    Golf V
    Hola,
    Antes que nada, gracias por el tutorial.
    Yo tengo el mismo problema en mi golf V de 2004 desde hace algun tiempo. En el taller me han hablado de mas de 300€ por cambiar la pantallita. En el enlace que pones, la pantalla está por 80€ y por amazon la veo por 11€, gastos de envío incluídos. Os pongo enlace:
    Diríais que es la misma que la que vale 80€??
    Saludos!
  9. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por kite38 Ver Mensaje
    Hola,
    Saludos!
    Está q pines de Amazon creo que no vale, es de soldar, debería ser para el golf4 con medio fis. No te lo aseguro pero creo que es así.
    Si te fijas la fotos del principio el conector es de conexión, y en el enlace de Amazon, el conector es de soldar.
  10. #9
    20-feb-2019
    Valencia
    Golf V
    Efectivamente, tenías razón, no es el mismo. Al final pedí el Fis en la web que puso el compañero al inicio del hilo. Me ha llegado, lo he cambiado hoy, y no sé si de mover el volante hacia abajo y hacia afuera, al conectarlo el cuadro de mandos me sale un mensaje de Avería Airbag. Es posible que sea por mover el volante, no? Mucha casualidad que de cambiar el Fis se me haya averiado el airbag, creo yo.
    Hay forma humana de borrar ese aviso sin necesidad de ir al taller para que le pasen el Vagcom?
    Gracias de antemano
  11. #10
    Avatar de cazurrete
    Nº de Usuario: 10319
    30-sep-2011
    León
    Golf IV 1.9TDI 100CV Confortline
    Agradecido 22 veces en 18 mensajes.
    La luz de fallo de airbag se apaga con vagcom, por si sola no se va a apagar aunque ya no esté el fallo
