ponle un mensasje al vendedor y dile que la quieres 64 GB MADE IN KOREA,son las unicas korea que tiene
No creo.
Tiene que ser MADE IN KOREA y todo lo que he visto hasta ahora son mde in korea las Evo+ de 64gb(las rojas y blancas)
Yo he comprado aqui
lo unico que te tarda min 15 dias,ponle un mensasje al vendedor y dile que la quieres 64 GB MADE IN KOREA,son las unicas korea que tiene (YO LE HE COMPARADO 2)
escribele al vendedor de amazon y dile que quieres made in korera
o bien pregunta a este vendedor de amazon
Hola.
Ni en aliexpress ni amazon...ninguna son made in korea.. a ver si las hay en el carrefour.
Si utilizo el ubuntu 16.04.3 LTS es lo mismo? funciona igual?
es que el unico PC que tengo con lector de Sd incorporado es un mac min , que cuando lo instalo no me reconoce el lector de SD integrado .Para esto hay solucion?
y el que he de utilizar es un pc viejo que solo me funcionan con version de 32 y no he encontrado la 16.04,01 de 32bits.
Aunque me da error al cambiar el CID?
PD este es el error que me dice al intentar escribir el nuevo CID
mmc cannot execute binary file: exec format error
alguna solucion?
SOLUCIONADO en la opcion de escribir el CID donde mmc yo he de poner mmc32 .
Mañana la pruebo haber si me la coje el coche
Muchas gracias
Última edición por gedas07; 25/08/2017 a las 02:02
Al ponerla en el rns-315 me dice error tarjeta SD
que he hecho mal ?
una vez cambiado el CID había que bloquearla no?
AL bloquearla se pone tal cual esto
root@casa:~/Escritorio/mmc# sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
o el numero se cambia por el del CID que se pone
cuando la formatee la tarjeta lo hice desde gparted y con Linux 16.04.03.
puede influir?
Pero todo me dio correcto
Otra duda mas , en la SD hay que copiar la carpeta navps...... con todo su contenido
O todo el contenido de la carpeta navps........ sin la carpeta
Bueno solucionado ya funciona.
He vuelto ha hacer todo el proceso tal cual esta indicado en el txt en ingles
y he copiado en la tarjeta el navps....... con y sin carpeta y funciona correctamente .
Ahora esta actualizando el RNS , he estado un rato hoy mañana continuare actualizando que lleva mucho rato
Última edición por gedas07; 25/08/2017 a las 15:19
En el carrefour las que tienen ahora son made in philipines
