Resultados 1 al 10 de 439
Tema: Tutorial cambiar CID microsd para RNS-315 V9
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 34006
    30-sep-2014
    Barcelona
    Leon 2 DSG 160cv
    No entiendo eso de bloquearla. Si tiene tu cid, copias los archivos necesarios y a utilizarla sin más
    Nº de Usuario: 84712
    24-nov-2019
    Valls
    Passat 2.0 170cv hightline
    Me refiero a esto que he leido:
    9 - Bloqueo de la SD
    Para el RNS315, debes bloquear la tarjeta con la contraseña apropiada.
    Verifica que tengas la carpeta correcta (navpsf_update) en la tarjeta y todos los datos en su interior, pues desbloquear la tarjeta no está siempre a nuestro alcance
    Comando de bloqueo:
    sudo ./mmc lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 "
    o
    " sudo ./ mmc32 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 "
    " Ignora los mensajes de error si son algunos de este tipo:
    "ioctl: Se agotó el tiempo de conexión: no se pudo leer la respuesta a SEND_STATUS de / dev / mmcblk0"
    No te desilusiones, todo está bien !, es un informe adecuado del sistema - Cuando bloquea la tarjeta, es inmediatamente invisible para el sistema.
    y el sistema informa que no se puede conectar a la tarjeta SD!
    Retira y vuelve a insertar la tarjeta SD para verificar el bloqueo: si el sistema no la reconoce, está bloqueada.
    30-sep-2014
    Barcelona
    Leon 2 DSG 160cv
    Cita Iniciado por Dape84 Ver Mensaje
    Comando de bloqueo:
    o
    Ahh, por eso no lo entendía. Yo tengo el RNS310 y no hace falta eso que pone. Pues yo probaría primero sin hacerlo, y si no te funciona pues haces ese paso qeu te dice.
    24-nov-2019
    Valls
    Ok muchas gracias!
