Página 42 de 44 PrimerPrimer ... 324041424344 ÚltimoÚltimo
Resultados 411 al 420 de 439
Tema: Tutorial cambiar CID microsd para RNS-315 V9
  1. #411
    Nº de Usuario: 34006
    30-sep-2014
    Barcelona
    Leon 2 DSG 160cv
    Cita Iniciado por Dape84 Ver Mensaje
    Me refiero a esto que he leido:
    9 - Bloqueo de la SD
    Para el RNS315, debes bloquear la tarjeta con la contraseña apropiada.
    Verifica que tengas la carpeta correcta (navpsf_update) en la tarjeta y todos los datos en su interior, pues desbloquear la tarjeta no está siempre a nuestro alcance
    Comando de bloqueo:
    sudo ./mmc lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 "
    o
    " sudo ./ mmc32 lock_sd / dev / mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277 "
    " Ignora los mensajes de error si son algunos de este tipo:
    "ioctl: Se agotó el tiempo de conexión: no se pudo leer la respuesta a SEND_STATUS de / dev / mmcblk0"
    No te desilusiones, todo está bien !, es un informe adecuado del sistema - Cuando bloquea la tarjeta, es inmediatamente invisible para el sistema.
    y el sistema informa que no se puede conectar a la tarjeta SD!
    Retira y vuelve a insertar la tarjeta SD para verificar el bloqueo: si el sistema no la reconoce, está bloqueada.
    Ahh, por eso no lo entendía. Yo tengo el RNS310 y no hace falta eso que pone. Pues yo probaría primero sin hacerlo, y si no te funciona pues haces ese paso qeu te dice.
  2. #412
    Nº de Usuario: 84712
    24-nov-2019
    Valls
    Passat 2.0 170cv hightline
    Ok muchas gracias!
  3. #413
    Nº de Usuario: 89059
    26-nov-2020
    seat leon mk3
    Hola. He estado intentando cambiar el CID a una tarjeta Samsung con el software evoplus.cid y cuando logro ejecutarlo me dice que la tarjeta no es autentica. Pruebo a ver lo que me da en la linea para ver si se puede cambiar el CID y me da mmc:0001, con lo que en teoria puedo cambiarlo. He buscado los archivos que decis (mmc o mmc_tools) y no los encuentro por ningun lado.
  4. #414
    Nº de Usuario: 65026
    27-abr-2017
    SCQ
    Seat León 1.2 TSI
    Hola. Sbéis por que no puedo ver mis mensajes. Es que creo que me habian mandado la carpeta mmc y no la encuentro por ningún lado
  5. #415
    Nº de Usuario: 87925
    23-ago-2020
    España
    Seat Altea XL, 1.6 Ecomotive
    Buenas.
    Alguien puede pasarme el enlace de la tienda con la última versión de los mapas?
    Gracias!!
  6. #416
    Avatar de elcasper
    Nº de Usuario: 81945
    16-jun-2019
    Vizcaya
    Passat b7 berlina 2014 2.0 tdi 140cv
    Hola buenas yo tengo la última versión que es la v12 ,el tema es que no se lo que es la tienda para poneros todos los archivos que tengo en un cd
  7. #417
    Avatar de mako82
    Nº de Usuario: 6632
    11-dic-2010
    Toledo&Madrid
    2016/12 - Honda Civic 1.6 iDTEC Lifestyle 120CV | 2013/12 - Volkswagen Passat BMT Highline DSG 2.0
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Cita Iniciado por elcasper Ver Mensaje
    Por algún casual, sabes si la forma de instalar la versión 12, viniendo desde la original, que no recuerdo si es la 4, el proceso de instalarlo es el mismo que el descrito aquí? O por algún casual sabes algún método sencillo y rápido actual?
    Podrías describir un breve resumen de cómo realizaste el proceso para instalar la 12? A ver si te dice alguien cómo facilitar la 12 de algún modo.
    Muchas gracias.
  8. #418
    Avatar de elcasper
    16-jun-2019
    Vizcaya
    Te cuento compre la tarjeta en milanuncios, pero me mandaron cd con los pasos para hacer la tarjeta y el que me lo vendió no quiso saber ya nada ni contesto a mis llamadas ni mensajes. Por eso tengo el cd .yo al final compré tarjeta sd en alibaba por 12€ y la llevo puesta ,todavía sin instalar porque tarda en actualizar 2h. El cd lo he mirado ahora y encima leo la versión y pone v11 y me decía que era la v13 menudo jeta.la v13 en milanuncios me la ofrecieron por 70€ .pero cogí al final v12 en alibaba
  9. #419
    Avatar de elcasper
    16-jun-2019
    Vizcaya
    Aquí lo compre yo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. son unos 15€ más o menos
  10. #420
    30-sep-2014
    Barcelona
    Leon 2 DSG 160cv
    Eso supongo que es la tarjeta solo, no? Luego el cid se lo cambian tú?
