Página 3 de 9 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 82
Tema: cambiar mapas centralita con tempomat
  1. #21
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo, desde mi ignorancia, pienso que para que funcione esto tendrá que haber algo modificado en la ECU.
    No creo que un coche de serie cambie de coding con el tempomat.
    SEAT CORDOBA TDI
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Hasta donde yo se para usar este "truco" hay que hacer algo en la cartográfica. Por otro lado, el coding no se puede cambiar en marcha, hay que apagar y volver a encender. Es lo mismo que el vag-com, te deja cambiar de coding en marcha pero realmente el cambio lo hace cuando apagas y enciendes.
  3. #23
    Opino lo mismo que vosotros.
    Donde ha leido hevic seguro que será un brico o algun tutorial para activar algo para cambiarlo desde el tempomat+freno.
    A ver si nos pone el link de ese foro que coments para leer porque es un puntazo cambiar el coding sin VagCom
  4. #24
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Al paquete de mapas como dices no se llama coding como lo llamamos nosotros?
    En mi coche lleva 3 coding (lo que tu llamas paquetes de mapas), uno manual, otro auto y otro 4x4, has comentado como pasar de uno a otro, como se pasa al tercer coding por ejemplo?
    Podrías poner el link del foro ingles que comentas, por favor?
    Pd: para mi la repro es de uso diario. Luego el de serie lo tengo ahi por si quiero cambiar para medir parametros en serie. Estaría bien poder cambiar los tres coding con el temponat, uno repro modo eco para uso diario, otra repro apretada y el tercero de serie.
    madre mía tío, conformate con dos posibilidades de cambio con tempomat y ya esta.....vaya tela el tío este que a todo le pone pegas, si lo se no te lo cuento jajajajaja
    Enviado desde MI4 LTE
  5. #25
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En el mio cambie el coding (del 1 al 2) con vagcom, paré el coche, saqué la llave, lo cerré, abri y volvi a arrancar y seguía teniendo la egr cerrada pero con el coding para transmision de 6 marchas (el 2), por lo que la cartografia en mi caso no se cambió o se cambia en otro sitio.
    Última edición por CarlosApellido1; 19/02/2017 a las 20:41
  6. #26
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    el link desapareció hace mucho, han borrado el hilo pero me quede con la info apuntada.
    acabó de ver un vídeo de un TFSI donde lo hacen , de otra manera pero con el tempomat.....así que poderse se puede
    y otro que lo hace para una edc15 stock....no se que dice exactamente
    otra edc15
    una edc15p
    uno en español
    creo que las rpm a donde va la aguja es el mapa cargado, 1000 mapa 1, 2000 mapa 2 y 3000 mapa 3
    otro indica que el parpadeo de la luz motor indica que mapa esta cargado
    Última edición por hevic; 19/02/2017 a las 19:17
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (19/02/2017)
  8. #27
    Gracias hevic, por lo visto son configuraciones que se hacen para cambiar el coding sin enchufar. En su dia algo parecido estuvimos hablando jotorresta y yo, de algun interruptor o algo externo para que cambiase el coding sin tener que enchufar el VagCom.
    Por lo que yo entiendo, la ECU debe entender que la combinacion de pedal+tempomat significa el mismo bit que al enchufar VagCom, entrar engine, luego cambiar el coding a mano.
    Supongo que habrá alguna forma de conseguir pero requiere saber programación y dudo que se haga desde MPPS, con VagCom tengo mis dudas de si se puede o no. Hay que recabar información. Pero vamos, no creo que sea como hevic dice, que esa configuración esté implementada de serie en todas edc15. Lo dudo muchisimo.
    Que pegas me estás contando?, estamos en un foro y toda info extra viene bien. Yo te he pedido el hilo ese ingles porque tú lo has mencionado y yo (y mas gente) necesitamos contrastar la info que has dado. Si tienes algún problema ya sabes, me mandas un MP y lo solucionamos por privado para no molestar a nadie y menos montar el circo de forma pública.
    Última edición por Whitsnak; 19/02/2017 a las 20:41
  9. #28
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    no saques las cosas de contexto anda.....por privado....
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
    damonzito (19/02/2017), jmageitos (19/02/2017)
  11. #29
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Yo hablo de edc15 solo. El resto ni idea.
    otra edc15
    una edc15p
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - YouTube
    uno en español
    Tengo que probar. Pero me extraña mucho que de serie se pueda cambiar de conding asi sin mas.
    Última edición por Serggy; 19/02/2017 a las 23:17
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  13. #30
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ahora mismo serggy eres el único que creo que nos puede sacar de dudas este embolao, junto con jrnoroeste.....vamos maquinas
