Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Usb León 2
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Vw Passat AFN 110 TDI y BMW F10 520d
    Agradecido 9 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Usb León 2
    buenos días.
    hace unos años cuando quite la radio de origen para poner el RNS510 en mi León tuve que cambiar un cable por otro para que se me oyera bien el usb de origen.
    alguien que lo haya hecho, ¿recuerda cuales eran esos cables?
    mil gracias
    Avatar de gymnos
    Nº de Usuario: 1148
    24-ene-2009
    Toledo
    Seat Leon II 1.9 TDI
    Agradecido 14 veces en 10 mensajes.
    En el conector azul pasar el pin 2 a la posición 3 para que el usb funcione correctamente, ya que el usb es un emulador de cargador de 6 CDs.
    Última edición por gymnos; 29/06/2017 a las 23:32 Razón: Comprobado
    Seat Leon II MY'08 Stylance 1.9 TDI 105cv Rojo Emoción
    Mi fiera: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #3
    Avatar de gymnos
    Nº de Usuario: 1148
    24-ene-2009
    Toledo
    Ya tengo instalado el RCD510 con el cambio de pin 2 a pin 3 correspondiente, pero no consigo cambiar entre las carpetas del USB, tan solo pasar las canciones que hay dentro de la primera carpeta.
    Si es así como funciona menuda castaña, porque aunque con la SD de 32 GB vamos sobrados me gustaría seguir usando dicha conexión.
    ¿Algún truco para conseguir tener acceso a las seis carpetas?
  4. #4
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Agradecido 357 veces en 322 mensajes.
    En el rcd pulsas selección en la pantalla de música y te sale una lista con todas las carpetas del USB o de la tarjeta de memoria.
    Igual te influye si tienes el USB en formato ntfs o en fat32.
    Funcionan en fat32
    Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
  5. #5
    Avatar de gymnos
    Nº de Usuario: 1148
    24-ene-2009
    Toledo
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Funcionan en fat32
    El pendrive es de 8GB con formato FAT32, dentro tengo 6 carpetas y varias subcarpetas dentro de cada una, cuando pulso 'Selección' no me aparece ninguna carpeta en la lista.
    Tan sólo tengo acceso a la primera carpeta.
  6. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Que raro, a mi tanto en el rcd como en el rns me coje todas las carpetas en un pincho de 16. De hecho cuando acaba una empieza la siguiente. Y te lo hace con todos los pinchos?
  7. #7
    Avatar de gymnos
    Nº de Usuario: 1148
    24-ene-2009
    Toledo
    Ya he probado con varios y nada, ¿de que año es tu León? el mío es un prerestyling y según leí por el foro para que el USB se escuchara bien había que cambiar el pin 2 a la posición 3 en el conector azul, así que...
    Al codificar con VCDS el RCD510 marqué en el Byte 0 el bit correspondiente a 'CD Changer / iPod connection monitoring active', que supongo es lo que hay que hacer para que te aparezca en 'Media' el USB como cargador de CDs.
  8. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    El mio es un Eos de 2010 y viene de serie el rcd. Y puse rns y perfecto, pero trae el modulo mdi. Creo q va a ser algo diferente.
    Has probado con el byte desactivado?
    Recuerdo que en algunos emuladores de cargador había que numerar las carpetas del 1 al 6 y lo reconocía como si fuera el cargador
    Última edición por vdupv; 01/07/2017 a las 07:07
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    gymnos (03/07/2017)
  10. #9
    Avatar de gymnos
    Nº de Usuario: 1148
    24-ene-2009
    Toledo
    Pues ahora mismo no tengo el cable a mano, en cuanto pueda probaré a ver, porque no entiendo que únicamente reconozca la primera carpeta como CD7
  11. #10
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    hola gymnos ,creo que deberias probar a hacer 6 carpetas y meter menos de 100 canciones
    una prueba facil ,seis carpetas y mete una cancion por carpeta y prueba
    creo que es lo que te pasa ,por que lo demas funciona,ya me dices algo
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    gymnos (03/07/2017)
