En el conector azul pasar el pin 2 a la posición 3 para que el usb funcione correctamente, ya que el usb es un emulador de cargador de 6 CDs.
buenos días.
hace unos años cuando quite la radio de origen para poner el RNS510 en mi León tuve que cambiar un cable por otro para que se me oyera bien el usb de origen.
alguien que lo haya hecho, ¿recuerda cuales eran esos cables?
mil gracias
Última edición por gymnos; 29/06/2017 a las 23:32 Razón: Comprobado
Seat Leon II MY'08 Stylance 1.9 TDI 105cv Rojo Emoción
Mi fiera: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Ya tengo instalado el RCD510 con el cambio de pin 2 a pin 3 correspondiente, pero no consigo cambiar entre las carpetas del USB, tan solo pasar las canciones que hay dentro de la primera carpeta.
Si es así como funciona menuda castaña, porque aunque con la SD de 32 GB vamos sobrados me gustaría seguir usando dicha conexión.
¿Algún truco para conseguir tener acceso a las seis carpetas?
En el rcd pulsas selección en la pantalla de música y te sale una lista con todas las carpetas del USB o de la tarjeta de memoria.
Igual te influye si tienes el USB en formato ntfs o en fat32.
Funcionan en fat32
Que raro, a mi tanto en el rcd como en el rns me coje todas las carpetas en un pincho de 16. De hecho cuando acaba una empieza la siguiente. Y te lo hace con todos los pinchos?
Ya he probado con varios y nada, ¿de que año es tu León? el mío es un prerestyling y según leí por el foro para que el USB se escuchara bien había que cambiar el pin 2 a la posición 3 en el conector azul, así que...
Al codificar con VCDS el RCD510 marqué en el Byte 0 el bit correspondiente a 'CD Changer / iPod connection monitoring active', que supongo es lo que hay que hacer para que te aparezca en 'Media' el USB como cargador de CDs.
El mio es un Eos de 2010 y viene de serie el rcd. Y puse rns y perfecto, pero trae el modulo mdi. Creo q va a ser algo diferente.
Has probado con el byte desactivado?
Recuerdo que en algunos emuladores de cargador había que numerar las carpetas del 1 al 6 y lo reconocía como si fuera el cargador
Última edición por vdupv; 01/07/2017 a las 07:07
gymnos (03/07/2017)
hola gymnos ,creo que deberias probar a hacer 6 carpetas y meter menos de 100 canciones
una prueba facil ,seis carpetas y mete una cancion por carpeta y prueba
creo que es lo que te pasa ,por que lo demas funciona,ya me dices algo
gymnos (03/07/2017)
