Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: CC no abre maletero y sin luz Maletero.
    Nº de Usuario: 62048
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Angry CC no abre maletero y sin luz Maletero.
    Buenas compañeros. Necesitaria saber si a alguien le a pasado. Me he montado en el coche y me a puesto que tenia las luces de marcha atras y de posicion funcidas. Me bajo y no abre el maletero... Que puede suceder??
    Espero que alguien me allude. Muchas gracias de ante mano!!
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Buenas, pues lo primero sería buscar el fusible correspondiente al maletero y demás que no funciona y comprobar si está fundido (tiene toda la pinta) as esto y si no resulta vuelve a por más info.
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Buenas compañero. El tema es que e mirado los fusibles del interior los que edtan en el lado del conductor y los del motor tambien y no e visto ninguno fundido... He leido por hay que se suele romper un cable del maletero y despues de desmontar por completo el maletero nada no doy con el problema. A ver el resto si les a pasado alguna vez.
    Gracias por responder!
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Pudiera ser la cerradura del maletero?
    Si no puedes abrir el maletero,abate los asientos e introducete en el maletero,tiene que haber una pestaña para que tu lo puedas abrir manualmente.
    Busca esta info por el foro o en Google y te saldrá algo de apertura manual del maletero.
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Si el abrir y cerrar manualmente no hay problema. Lo raro es que tampoco van las luces del porton. Como si hubiese roto lgun fusible o alguna otra cosa no lo se... Algun cable e leido por hay pero tampoco e visto nada raro... no se que podra ser... Alguien podria tener el esquema de fusibles? A ver si puedo solucionar este problema que me tiene...
    Última edición por Aryoen; 24/02/2017 a las 13:15
    Cita Iniciado por Aryoen Ver Mensaje
    Entonces te refieres con esto que el maletero no abre por mando, no? pero si abre y cierra de forma manual, es decir, metiendo la llave en la cerradura, cierto??
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Tiene pinta de que tienes los cables seccionados. Por eso te marca el fallo de luz fundida (circuito abierto), no te funciona el mando de la cerradura y no te va la luz. Sin embargo abriendo mecánicamente la cerradura funciona bien....prueba a medir continuidad entre el fusible de la luz fundida y el casquillo de la bombilla, o lo que es lo mismo, cambia la bombilla y veras que tampoco te luce la nueva.
    20-ene-2017
    Navarra
    Passat CC
    Tengo todo el maletero destapizado. Fusibles e revisado a ojo y edtan bien. No se donde estara el problema. Alguno que tengais un CC aparte de en el vano motor y en la parte del conductor donde hay mas fusibles?? Tendre que comprobar todo el cableado hasta los conectores porque no se por donde tirar...
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
  10. #10
    Avatar de bastei
    Nº de Usuario: 36014
    26-nov-2014
    Bakio
    volkswagen sharan 2.0 tdi dsg sport seat ibiza 6j 1.9 tdi style
    Agradecido 83 veces en 59 mensajes.
    Busca cables cortados en la zona que pasan los cables del interior al portón, en muchos coches, de abrir y cerrar puertas y portones, se parten cables en la zona del fuelle pasacables
    Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
    De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
    En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
