JoeDalton (25/02/2017)
Hola a todos,he visto en la revista Autofacil,una solucion al problema que genera el llevar dos siilitas con isofix en el asiento central.
Resulta que hay una empresa de mi localidad,que ha desarrolado un metodo para poder anclar las sillas y que se gane espacio en esa plaza central para una tercera silla o para que viaje una persona.
Se llama Rivekids y el producto se llama Rivemode
Tambien lo podeis adquirir en esta tienda,que es la tienda de referencia en Valladolid para temas de niños.
Buena solución la verdad. Gracias por la info.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Interesante, eso sí ya me pareció caro montar isofix al 3b por los anclajes y los tornillos, y es buena solución, pero nada de barata.
Me parece una gran idea, pero me surge la duda de cómo puede afectar a los que tenemos airbag en las plazas traseras en caso de accidente.
Enviado desde mi Galaxy S7
En su manual pone que no es compatible con airbags traseros:
Aparte, dependerá de la forma de los asientos, en el mío tienen la forma y un rebaje las plazas laterales, eso implica que la silla estaría desubicado.
Dependerá de la forma trasera del asiento, si no no lo veo aprovechable, porque la silla no apoyará bien.
Aparte del peligro de estar más cerca de la puerta.
Sí, te entiendo. Te refieres a que hay asientos que tienen más marcada la forma del cuerpo, y la silla si se desplaza quedaria inclinada. La verdad es que me parece una idea genial, algo cara eso sí.
Yo el Golf Variant lo cogi con airbag traseros, pero en el manual de la barra pone que sólo afecta a los airbag lumbares. Creo que el mío es de cortina, pero no estoy seguro.
De todas formas me parece más handicap lo que tú comentas, que la silla quedaria inclinada y deshubicada.
Gracias.
Yo no tengo un VAG, tuve un passat pero ahora tengo una mazda6, y en mi caso, a fecha de hoy no tengo necesidad, pero me pareció interesante el accesorio.
Entre mi otras opciones eran un passat, y sucede lo mismo, ilustro con imágenes, la base del asiento apoya en plano, que es la zona para las posaderas, con ese accesorio que desplaza el isofix, la silla estaría fuera de su sitio y eso sí lo veo un problema, ya que el isofix facilita la instalación de la silla, pero también es para añdir puntos de anclaje, si la silla está inestable o forzada, esa zona habría que 'calzarla'.
Mi passat antiguo, era más plano (pongo foto de internet), yo le puse ISOFIX, con lo que quizá sería menos problemático:
Creo que está pensado más para coches pequeños.
