¿Te han/has dado un golpe en ese lado?
Hola
Pues desde que cambie la puerta al Mercedes por otra de desguace, me salta un error en el cuadro que se queda enchufada la luz del srs
Le cambié todo el cableado de una puerta a otra, le cambié interiores, maneta, elevalunas, todo, lo único que deje es la chapa, porque la otra estaba bollada vamos.
El caso es, que antes de cambiarla no se enchufaba la luz ni nada.
Me mosqueo, que había un cable que estaba suelto, sin enchufar en ningún lado, era el conector amarillo, de airbag vamos, pero cuando quite el interior, estaba sin conectar a ningún lado.
Hoy he ido al taller a que le conecten la máquina y ha salido el siguiente error.
09 programación airbag lateral del acompañante defectuoso
Pero no tiene airbag lateral. Le daba fallo antes de la malla del asiento del copiloto, pero ese fallo ya se fue que le cambié la malla.
He mirado y remirado y no hay ningún sitio donde se pudiera conectar ese conector y no veo nada, ni en la puerta vieja ni en la nueva.
La máquina que le he conectado, es una Bosch de estas de taller, de las modernas que se conectan por bluetooth o WiFi al ordenador (era inalámbrica vamos)
Alguna idea o sugerencia??
Adjunto foto del conector y del informe del error
El resto de fallos debió de ser del cambio de batería y tal que ya no han vuelto ha aparecer
Gracias de antemano
Si y no, osea, cambie la puerta porque le dio un pequeño golpe sin importancia y como encontré una puerta del mismo color en el desguace, pues la cambie.
Pero reitero, que antes de cambiarla, no se enchufaba ninguna luz. Fue a raíz de cambiar la puerta.
No lleva airbag en las puertas, ni en los laterales ni en los marcos ni nada, solo volante y salpicadero
Me olvidé poner que es un Mercedes clase A 170 1.7 95cv del 2001 carrocería w168
A ver si alguien se anima que no se por donde mirar.
Hola,
Esa puerta llevaba airbag lateral, no llevas el airbag ese en el tapizado de la puerta???
Si no es asi has de poner una resistencia de 2.7 Ohm o con diah¡gnosis de MB cambiar la codificación.
Eso suponiendo que no haya registrado el golpe que ha aboyado el panel de la puerta original.
Última edición por jnoroeste; 03/03/2017 a las 16:05
Hola
La puerta no tiene ni ha tenido airbag lateral. Es más, he cambiado todo de una puerta a otra, incluyendo el interior que era distinto junto con el cableado. Lo único que aproveche fue la cerradura, pero no tiene nada que ver, además, van con aire.
Yo mismo quité el plástico que hay para acceder al interior de la puerta, ese que se pone, creo que para que no entre polvo ni nada. Cuando quité los plásticos del interior, ese conector estaba dentro y tal y como está "manchado" y dónde queda el cable, creo que el cable quedaba sujeto con el pegamento que sujetaba el plástico ese transparente.
A ver si encuentro alguien en Zaragoza que tenga Delphi y lo enchufo a ver si me dice algo más, o si alguien me puede pasar el despiece de la puerta de este coche, sería la leche para ir descartando.
Lo que voy ha hacer ahora de primeras, va a ser desenchufar y enchufar de nuevo el conector de la puerta, por si se ha quedado flojo o algo, aunque quedo bien y me costó lo suyo conectarlo, pero por ir descartando...
Quizá sería buena idea mirar en la otra puerta, no vaya ser que en el conector del airbag lleve algún tipo de emulador o resistencia y se te haya perdido, aunque no creo que sea eso...
Si, la he revisado la otra puerta entera, tengo todo menos el elevalunas y no veo nada ni se perdió nada, seguro, soy ordenado y deje todo bien recogido.
