Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Mejorar el arranque por repro
  1. #21
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Por cierto, es normal que con temperaturas próximas a Cero grados, tras arrancar, se suba solo el ralentí a unas mil vueltas?
    Durante el minuto de rigor antes de arrancar le doy un toque al acelerador y baja a lo normal.
    Solo lo hace en frío y no siempre.
    El mio siempre se acelera en frio cuando el anticongelante está por debajo de 30 grados.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    jotorresta (26/02/2017)
  3. #22
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Que ganas mejorar el arranque en caliente de mi Leon que es HORRIBLE,me da hasta verguenza repostar en una gasolinera xD.
  4. #23
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Pues en el mío justo en frío es cuando noto que tira bastante de la batería.
    Por el mapa de arranque no es.
  5. #24
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Es raro. Yo tengo el mismo motor y me arranca al toque de llave incluso con algún grado bajo cero.
    Vas a tener que pasar por aquí a sacar mis mapas.
  6. #25
    Pues mira que le metí otra batería nueva de mayor amperaje y aún así noto que tira de la batería.
    Igual soy yo que soy un exagerado eh... mi padre dice que está bien pero claro, de fuera veo ''joder, si tiene picotazos'' y mi padre ''donde? yo veo que está perfecto''
    ¿Tu coche está repro?
    El mío está repro pero para nada se tocó los mapas de arranque.
    El mío en frío noto que le cuesta un poco más no arranca tan rápido como si estuviera en caliente o con clima cálido.
    Cuando baje a Madrid te doy un toque, al codi31 y JoeDalton también así os conozco de una vez.
    Última edición por Whitsnak; 26/02/2017 a las 20:37
  7. #26
    Avatar de BWF87
    Nº de Usuario: 37466
    06-ene-2015
    Cataluña
    Seat Cupra mk3 300cv (stage 1 motor, stage 3 DSG)
    Agradecido 132 veces en 115 mensajes.
    Dudo que por repro lo soluciones, comprueba circuito de gasoil y calentadores.
    Pero puedes probar por repro, nunca lo he probado.
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
  8. #27
    Avatar de sabapupicoco
    Nº de Usuario: 14793
    23-jun-2012
    Ex de todo...
    Mi superb awx esta repro en egr y arranque en caliente, y es lo mejor que le pude hacer hace 4 años, para que te hagas una idea, voy mucho a la montaña y arranca siempre a la primera con un cuarto de vuelta y sin humaredas raras...
    A no hablar con desconocidos me enseñó mi madre, a no hablar con ********** lo aprendí yo solito.
  9. #28
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    A ver si vas a tener un calentador/es mal? Has pasado autoscan?
    A mi me arranca bien en frio y tiene mal un calentador, pero claro aquí hará menos frío que allí.
    Edito: mirate también el canal 007 en frio por la mañana antes de arrancar, fijate en las temperaturas de los tres sensores (gasoil, admisión y anticongelante), deben marcar temperaturas muy parecidas. A ver si va a estar dando malas coordenadas a la ECU alguno y de ahí el problema.
    Última edición por CarlosApellido1; 26/02/2017 a las 22:29
  10. #29
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Carlos, los motores de inyecciön directa no necesitan de los calentadores para arrancar, salvo temperaturas próximas a 0°C
    Los utilizan una vez arrancado el motor para ayudar a que alcance temperatura de funcionamiento lo antes posible.
    Cuando hace frio las baterìas sufren y no rinden igual, ademâs el aceite y valvulina estàn más viscosos con lo que al arranque le es màs difìcil voltear el motor y aumenta su consumo castigando a la baterìa.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (27/02/2017)
  12. #30
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    ¿De donde quieres que tire? Es lo mas normal del mundo que en frío tire de batería. El mio arranca a la primera y tira de batería. Revisa los calentadores a mano, el vag-com no suele dar error ami almenos no me dio. Los síntomas eran que arrancaba bien pero a los 2 segundos cuando el ralenti se estabilizaba empezaba a ir como a 3 cilindros hasta pasado 1 minuto o asi.
