Buenas compis, os comento, resulta que hace poco cambie el aceite del coche (leon 1m) y a medias del proceso decidí dar el contacto al coche para ver que ocurría, finalmente no ocurrió nada... La duda es ¿estos coches no traen nivel de aceite? ¿tengo el sensor roto? ¿cual es la finalidad del sensor que trae entonces?
Si exacto, cuando estaba totalmente vaciado, y no marco nada....
echa una foto al cárter y te digo si llevas sensor
Enviado desde MI4 LTE
Algunos no lo traian, pero vamos, si sacaste el aceite x abajo lo tuviste q ver, se encuentra al lado del tapón del carter
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
En mi modelo, llevo sensor de nivel y temperatura de aceite, que va en el cárter, y a su vez, de degradación de aceite y de baja presión de aceite. En otros modelos, más antiguos, viene sólo temperatura y presión de aceite, y no de nivel, por tanto, aunque se vea el sensor en el cárter, no significa que avise de nivel bajo de aceite.
Dependiendo de la referencia del sensor, y dependiendo del color y testigos que marque el cuadro al poner el contacto, se puede atisbar o no si avisa de nivel bajo de aceite o no. En mi modelo, al poner contacto se enciende el testigo de aceitera en rojo y otro de un termómetro en rojo, y el mismo testigo de la aceitera en rojo, se cambia a amarillo con bajo nivel de aceite, y en rojo cuando hay poca presión. Salu2
Pero el del Carter no es de presión, será de nivel, calidad y/o temperatura, en el Carter no hay presion, creo q si había diferentes tipos de sensor,
Tampoco está en la bomba, está en la base del filtro, donde lo llevan todos.
codi31 (06/03/2017)
Eso es, el de presión va justo debajo del filtro de aceite, en su base, si sigues el filtro hacia abajo lo veras, y solo funciona x encima de 1500rpm, x lo menos en el león es así, si se queda sin presión x debajo de 1500 no lo marca......
hevic (04/03/2017)
