Buenos días.
Refloto este tema después de algunos meses porque sigo teniendo problemas con el equipo de música. Os cuento lo que sucede a ver si se os ocurre alguna idea, porque pocas cosas me queda por probar...
Tengo instalado un conversor alta-baja Mosconi HLA2 slim a las salidas de altavoces delanteros del RNS510 y un ampli Audiosystem R105.4. Funciona bien, sin errores en diagnosis, la etapa se enciende y se apaga como es debido peeeero, el otro día me dí cuenta de que se produce un sonido extraño por los altavoces cuando el volumen está a cero y la radio apagada !!!!!!!!
Es decir, si acerco el oído a cualquier altavoz, se nota más en los tweeters, se escucha un sonido, no se como explicarlo, como eléctrico, un pssssssss...
He revisado toda la instalación y está perfecta, no es la primera que hago. He probado con otro amplificador que tengo, un Alpine, y sucede exactamente lo mismo, osea que de la etapa no es el problema. Da igual si lo conecto por alta o por RCA, es ruido persiste.
Si desconecto las entradas de los RCA a la etapa el ruido desaparece, osea que el problema viene de la parte delantera.
Del conversor no es porque si conecto el ampli por entrada de alto nivel sucede lo mismo. Sólo queda el RNS, que funciona perfectamente sin ruidos raros ni nada, el problema surge al conectarle un ampli.
Es algo muy extraño, como si se metiera corriente en los cables de audio...
Me dijisteis que todo apuntaba a una codificación errónea del navi, pero toqué todo lo habido por haber y nada...
Alguna idea ?
