Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Perdida función "fader" RNS510
  1. #21
    Nº de Usuario: 2818
    12-dic-2009
    Spain
    2.0 FSI
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Yo lo hablaría con JC Audio en Getafe, si llevas algo de Mosconi es la persona adecuada para dar con el problema.
  2. #22
    Nº de Usuario: 84614
    18-nov-2019
    Volkswagen caddy
    Predeterminado Fallo función fader VW Caddy
    Hola buen día.
    Cuéntame has podido solucionar el problema con la función Fader??
    Ahora tengo el mismo problema en mi VW Caddy Maxi 2019. Gracias si puedes ayudarme un saludo.
  3. #23
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    Cita Iniciado por Fannor Ver Mensaje
    Hola buen día.
    La unidad está mal codificada.
  4. #24
    Avatar de PABLOPABLITO
    Nº de Usuario: 22697
    04-nov-2013
    TOLEDO
    SKODA OCTAVIA RS 170CV
    buenas tardes, yo hece tiempo y de buenas a primeras tambien me desaparecio el fader y un sistema de sonido que venia en el rns 510 al principio, creo que cuando se me estropeo la placa base y repararlo al instalar una nueva version me desaparecio.
  5. #25
    Nº de Usuario: 97357
    04-ene-2023
    Caddy Maxi
    Yo tengo el mismo problema en mi VW Caddy Maxi 2020, la perdida de la función FADER.
    Realmente lo que me pasa es que en la consola de manejo del audio, donde antes aparecía Balance - Fader (salían los asientos y tu podías mover el sonido por el habitáculo) ahora solo aparece la función Balance y solo permite mover el sonido a derechas e izquierdas. Significa que los altavoces traseros no funcionan en absoluto. El sistema ha perdido la conexión con los dos altavoces traseros y por consiguiente la funcionalidad de amplificación de voz también se ha perdido.
    Aunque hagas un reajuste de fábrica a través de la pantalla central no se restablece la funcionalidad Fader. No me atrevo a desconectar la batería para dejar el coche como venía de fábrica. ¿Alguna idea? Gracias
  6. #26
    04-ene-2023
    Caddy Maxi
    ¿Te refieres a que si le aplicamos esta configuración se solucionará el problema?
    Muy fácil, es un problema de codificación. Para solucionarlo deberás utilizar Vag-com.
    Debes seguir estos pasos:
    1- entras en el módulo del navegador
    2- pinchas en coding 07
    3- pinchas en longcodinghelper
    4- en el Byte 1 tienes un desplegable y tienes que seleccionar " sound sistem not installed "
    5- en el Byte 2 tienes otro desplegable y tienes que seleccionar " 4 speaker channels ( Front and Rear )"
    6- en el Byte 4 tienes otro desplegable y tienes que seleccionar " speaker monitoring: front and rear active "
    7- en el Byte 5 tienes otro desplegable y tienes que seleccionar " equalization linear "
    8- pinchas en exit o tecla ESC y pinchas en Do It. Te saldrá una pequeña ventana en la que te dirá " coding acepted "
    9- sales pinchando en Go Back.
    10- Reinicia el Navi apretando al mismo tiempo las teclas avanzar, retroceder e info.
    ¿Esto me vale para mi Caddy Maxi que lleva 6 altavoces, 4 delante y 2 detrás?
