Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 64
Tema: Ayuda!!! Golf 4 no pasa de las 3000 rpm!!!
  1. #21
    Nº de Usuario: 6937
    05-ene-2011
    leon
    golf 4 tdi 110cv ASV
    Bueno, asunto arreglado. Al final frenos y turbo funcionando perfectamente al arreglar el tema del pitorro. Os digo como hice para que quede en el foro.
    Como el pitorro se rompió al ras de la válvula antiretorno coji un bolígrafo bic y el cilindro donde se encuentra la tinta corte un trozo y lo metí por dentro del pitorro y deje medio centímetro para que se metiera dentro del agujero de la válvula. Lo pegue con un pegamento de wurth bi componente que seca en 5' y voilahh!! Todo funcionando.
    Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y ayuda.
    Última edición por lopez10000; 03/03/2017 a las 21:58
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a lopez10000 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (04/03/2017)
  3. #22
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Agradecido 357 veces en 322 mensajes.
    Perfecto, andábamos bien encaminados desde el principio....
    Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
  4. #23
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Eres un crack.
  5. #24
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    Te das cuenta del tubo de vacío que va conectado en el filtro de aire por detrás
    Si hablas del tubo que va de la caja del filtro a la N75,da igual que esté suelto,yo voy con admisión directa y sin caja del filtro y no puedo conectar dicho tubo y el coche va igual que con el tubo conectado a la caja del filtro.
  6. #25
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 607 veces en 513 mensajes.
    Cita Iniciado por Melon Feliz Ver Mensaje
    Gran error. te cargarás válvulas y tándem.
    ¿Sabes a dónde va a parar todo lo que aspira la tándem por el circuito de vacío?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (06/03/2017)
  8. #26
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Ese tubo del filtro creo que se usa a modo de servo, en realidad no se conecta en ningún momento con los tubos de la bomba de vacío, son como dos circuitos independiente, a la conclusión que llegue cuando abrí las válvulas es que se usa como servo para ayudar allá parte eléctrica a moverse
  9. #27
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    error, ese tubo aspira el aire que necesita el sistema para rebajar la depresion para que actuen las setas, cuando se necesita que actue el turbo o la egr, la valvula de vacio correspondiente actua para hacer el vacion necesario para que la seta actue, cuando quiere que deje de actuar la válvula de vacio abre y deja entrar aire, y este aire debe ser limpio, es decir filtrado, si no, entrara arenilla en las valvulas de vacio y en las setas con la consecuencia de que se estropearan
  10. #28
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si, en eso coincido, el aire siempre tiene que ir filtrado, pero a lo que me refería es que en las válvulas no se comunica el tuvo de aspiración del filtro con el de la bomba, yo x lo menos no vi que se comunicarán, lleva una especie de membrana y es como si fuera un servofreno en pequeño
  11. #29
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por Azul Mauricio Ver Mensaje
    Pero si te fijas en la caja del filtro,no lleva ningún tipo "colador" o algo que impida que entre mierda,hoy le hago una foto y ves como lo tengo,tengo ese tubo aspirando aire pero dentro del filtro de aire de la caja,voy con dos filtros,el cónico lo tengo apoyado en el filtro de la caja xD.
    De todas formas gracias por el aviso,pondré foto y si me das tu aprobado lo dejo así y si no,pondré el filtro de toda la vida y su caja.
    Y a donde todo lo que aspira la tandem?
    saludos!.
    Última edición por Melon Feliz; 06/03/2017 a las 05:29
  12. #30
    19-ago-2012
    saludos!.
    Todo el aire que aspira la tandem y lo que arrastre con él acaba dentro de la culata, en el torrente de aceite del motor.
    Ahora imagínate que te pasas meses o años aspirando polvo por no tener filtro...
