Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 42
Tema: Climatizador no funciona. Fuga en tubo baja presión
  1. #21
    Empieza a trabajar en el momento que el interior del filtro entra en contacto con el aire y empieza a chupar la humedad
    Es decir, tan pronto lo sacas de paquete
    No hombre, no creo que sea asi, no?
    Llevará dos tapones para evitar justamente eso... Supongo que irá con dos tapones y al sacarlos es cuando empieza a chupar humedad.
  2. #22
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Pues eso, tan pronto saques los tapones y esté en contacto con el aire.
    Si no tienes gas en el circuito, tienes aire, y si tienes aire tienes humedad.
    Debes hacer vacío y limpieza lo antes posible
  3. #23
    Ay que presiónnnn, como tendré el parachoques frontal quitado aprovecharé a cambiar juntas de las mangueras del IC, y después verificar el frontal, condensador, etc, cambiar válvula estranguladora con su torica nueva, cambiar los tubos del compresor al deshidratador y compresor al condensador, quitar deshidratador viejo, montar el nuevo y a todo correr montar los tubos, montar frontal y a cargar!!!!!!!!!!!
  4. #24
    Nº de Usuario: 64279
    31-mar-2017
    en el taller
    león 1, Octavia 1, clio 1 S y mis 3 131 sofim
    pienso que te estas liando demasiado, yo solo cambiaria el tubo y sus dos toricas y nada mas, cuando mas desmontes, mas posibilidades de fugas tendras, fugas que involuntariamente habras creado tu.
    Si solo cambias el tubo no es necesario cambiar el filtro, es mas, piensa que contiene una gran cantidad de aceite, por que ademas de filtro deshidratador hace de deposito, tendrías que rellenar aceite.
    Si abres para cambiar el tubo y luego haces vacio el filtro no se estropea.
  5. #25
    Cita Iniciado por sergio c Ver Mensaje
    Es por curarme en salud, sergio c. Soy así. Además piensa que el coche tiene 15 años. Y ese filtro deshidratador hace de filtro con lo cual si hay fugas y se ha fugado todo detectado por VagCom (sale error de presión baja detectada por la trinaria) entonces por huevos habrá entrado porquería procedente de la atmósfera.
    Y ya de paso cambiaré también el estrangulador que mal no le va a venir.
    Y no te preocupes, que no se va a estropear nada.
    PD.. En el filtro deshidratador lleva el 20% de aceite. El 50% se lo lleva el compresor. Esto leido en el manual de taller de VW.
  6. #26
    Mirad como está el estrangulador que supongo que tendrá 15 años.
    Me costó bastante sacarlo, tardé 3 horas porque no salía de lo pegado que estaba a las paredes del tubo. Tuve que hacer 3 viajes, a Leroy Merlin, AKI y a una ferretería donde tiene de todo para comprar las alicates finas (que de nada sirvió). Tuve que quitar el tubo para empujar con un alambre desde el otro extremo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    José R (08/04/2017)
  8. #27
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    La leche!!
    vas a pasar de un passat que no enfría a un arcón frigorífico sobre ruedas...
  9. #28
    Buenos días compañeros!!
    Está solucionado, el compresor trabaja correctamente. No es el culpable. El culpable es la fuga de un tubo de baja presión, un colega mecánico le debió meter 850 gramos de gas y en un puerto de montaña debió reventar. En este Passat DEBE llevar 600 gr (+-25 g).
    Tras estar liado el finde con el Passat cambiando los dos tubos que salen del compresor al filtro deshidratador y condensador. Quité parachoques frontal y el paso de ruedas para acceder mejor al filtro deshidratador que en el AVF está justo donde el paso de ruedas lado copiloto. Un poco puñetero para acceder pero con un destornillador largo largo largo entra bien desde el vano del motor.
    Puse tubos de un desguace de Murcia procedente de un Passat motor ALT (gasolina creo) con pocos km, los tubos estaban nuevos y me salió barato.
    Tubos de donante: 48 € puesto en casa.
    Filtro deshidratador Hella: 29 € puesto en casa.
    Válvula estranguladora Hella: 2 € que pedí hace años a Oscaro en plan ''por si aca''.
    Y como ya estamos con ''por si aca''... juntas de todo el sistema, de los dos tubos que llevan 4 juntas, en el filtro deshidratador otra junta del tubo procedente de baja presión (donde va el estrangulador justo en la válvula donde se conecta el manómetro) otra junta.
    En total 8 juntas nuevas + embudo aceite 9,95 € OEM.
    Otro ''por si aca'' juntas del IC (4 ud.) 20,16 € OEM.
    Recarga gas 40 €.
    Tornillos y arandelas nuevas del cubrecarter aprox 40 €.
    Total aprox 200 €.
    Pero no quiere decir al 100% que esté reparado, tendremos que ver si aguanta así años. Así que volveré con más novedades de aquí al otoño, tras el verano.
    Por ahora enfria dpm.
    Agradecimientos: Rderemoto, Azul Mauricio, lito-277, sergio c, zx10 y codi31.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Titomontes (11/04/2017)
  11. #29
    31-mar-2017
    en el taller
    de nada majo, me alegro
  12. #30
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Excelente post, muy ilustrativo. lito-277 se lleva unas palmas por las fotos de su manual.
