Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 42
Tema: Climatizador no funciona. Fuga en tubo baja presión
  1. #11
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Gracias por responder, Azul Mauricio.
    Ojalá sea eso, toco madera y tengo fe que sea eso. De todas formas por curarme en salud cambiaré los dos tubos de salida del compresor, el estrangulador (=valvula de expansion para quien no sepa) y filtro deshidratante. Llevar a un taller quee me dejen estar presente, meter nitrogeno y buscar fugas.
    Por cierto tu que entiendes de esto, tenia entendido que en los IB de esta generación y los 3C que como que se les pica el tubo que está bajo el salpicadero, un tubo que va al evaporador. Que hay de cierto en eso?, donde me aconsejas mirar por si fuga por ahi sin desmontar el salpicadero?, por los aireadores?, por debajo quitando los plasticos inferiores y guantera?
    Gracias compañero.
    Última edición por Whitsnak; 06/03/2017 a las 23:54
  2. #12
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 268 veces en 223 mensajes.
    Haber si esto puede valer para algo....
    Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
    Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
  3. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a lito-277 por Este Mensaje:
    Azul Mauricio (08/03/2017), Escarbator (06/07/2017), hevic (22/06/2017), Titomontes (11/04/2017)
  4. #13
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 618 veces en 520 mensajes.
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Gracias compañero.
    Pues no tengo ni idea de los 3C pero yo miraría siempre empezando por abajo. Por los plásticos inferiores y la salida de agua de condensación.
  5. #14
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Actualizo con más información:
    Hace 1 semana el display de climatizador empezó a parpadear, pongo la combinación recirc.+ECO y efectivamente sale error de electroventilador lado copiloto. Temiendome en que se hubiese fastidiado el compresor (a vista no entra el electroembrague) enchufé VagCom y éste da error de baja presión así que VOILÁ!!, esta es la noticia que esperaba.
    Hay fuga si o si al menos por el tubo que os mostré en el primer post.
    Aquí se peude ver como poco a poco ha ido perdiendo presión hasta llegar al umbral de presión que la trinaria detecta como mínimo para desactivar el electroventilador+compresor por protección.
    De momento he pedido los dos tubos que van del compresor al condensador/deshidratador. Ya lo tengo en casa por 30 € cada uno procedentes de un Passat gasolina motor ALT (compatible al mío según ETKA, veremos si es verdad).
    Esta semana iré a la VW a comprar toricas, juntas, y de paso como no tengo gas cambiaré el estrangulador que hace 2 años lo compré por 2 €.
    Espero tener listo antes de Semana Santa ya que viajaré al sur de España.
    Saludosssssss!
  6. #15
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    Dejad el 3C en paz que bastantes "peros" tiene ya... .
  7. #16
    Nº de Usuario: 64279
    31-mar-2017
    en el taller
    león 1, Octavia 1, clio 1 S y mis 3 131 sofim
    amigo, es evidente que por hay te fuga, normalmente cuando hay una fuga no solo sale el gas, también aceite que es un testigo de la fuga, en tu caso es mas que evidente, cambia el tubo y las toricas y a correr, pero luego te hara falta la bomba de vacio y botella del gas y la bascula para pesar el gas, ¿tienes??? recuerda que el filtro de deteriora a medida que pasan las horas, la sika gel que lleva dentro para absorber la humedad se satura rápidamente con la humedad ambiental, si abres el circuito haz el vacio lo mas rápidamente posible.
  8. #17
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por sergio c Ver Mensaje
    Hola.
    Agradecerte tu participación.
    No me la voy a jugar, he pedido filtro deshidratante (=desecador) nuevo. Cambiaré también el estrangulador que está situado cerca de una de las dos válvulas.
    Los dos tubos los cambiaré por si acaso, compré toricas nuevas y están puestas.
    Ahora tengo una duda, ¿el filtro deshidratante nuevo en qué momento empieza a ''trabajar''?, ¿en el momento que enchufo los dos tubos al filtro deshidratante?, ¿en el momento que hago vacio o en qué momento empieza a entrar en funcionamiento?
    Soy un poco tiquismiquis y quiero hacerlo todo lo mejor posible.
  9. #18
    31-mar-2017
    en el taller
    tienes bomba de vacio???
  10. #19
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    No tengo. Pero la idea es llevar a recargar gas y aceite nada mas montar.
  11. #20
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Hola.
    Empieza a trabajar en el momento que el interior del filtro entra en contacto con el aire y empieza a chupar la humedad
    Es decir, tan pronto lo sacas de paquete
