Prueba a cambiar el aceite de la caja cambios.
He leído que se hace cada 60000km
Buenos dias compañeros, tengo una touran 1,9 tdi DSG y tiene un problema, al iniciar la marcha tanto en D como en R y a mas temperatura del cambio mas me produce, unos tirones muy fuertes, en frio casi no se notan, en calientes salta todo el coche, me dijeron que era bimasa, lo cambie y sigue igual, luego soportes de motor, los cambie y sigue igual, he realizado un ajuste basico del dsg y sigue igual.....que pensais que puede ser?? mecatronica?? embragues??? un saludo y muchas gracias de antemano
Se me olvidaba, está recién cambiado así como el filtro
¿Como tienes la egr y la admisión? ¿Se ha limpiado alguna vez?
No lo sé, pero el fallo es solo al iniciar la marcha, luego va perfecto.....crees que puede ser de egr o admisión?
Última edición por Marbaralco; 05/03/2017 a las 20:42
¿tienes vagcom?
2005 y 240000km , si tengo vagcom
El ajuste básico está bien hecho? Paso por paso? Cuando lo hace, notas como progresivamente va empujando o también pega tirones fuerte siempre?. Te lo digo porque cuando se realiza el ajuste básico pasa por varios modos, uno de ellos es el progresivo o suave y notas como tira poco a poco hasta que pega un golpe. Si esto no lo notas... una de dos, o ese DSG a comida tanta ciudad que no le queda embrague o la mecatrónica esta a punto...
Espero que sea un mal ajuste de la puesta a cero
