Página 9 de 11 PrimerPrimer ... 7891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 107
Tema: Activar bit de la Gateway para radio china
  1. #81
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    wv passat 3c sporline Seat ibiza 6k1
    Agradecido 86 veces en 68 mensajes.
    Cita Iniciado por Miketelcel Ver Mensaje
    Y como se consigue el archivo de actualización ?
    En este foro lo tienes Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    para poder descargar o bien te registras en foro y tienes que escribir unos pocos mensajes o bien pincha con el raton derecho sobre el archivo que quieras descargar y le das donde pone (guardar enlace como) y se descarga automatimaticamente, si tu gateway termina en c te tienes que descargar el que termina en B que es el compatible con c
    Última edición por alberto1478; 01/10/2020 a las 10:07
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a alberto1478 por Este Mensaje:
    jmvm (15/04/2021), Pedrestre (02/01/2021)
  3. #82
    Nº de Usuario: 86798
    21-may-2020
    Torremolinos
    Seat altea
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Buenas alberto, en el video vi que usas el vag can pro, sabes si con vagcom 12.12 se puede flashear, llevo buscando información y no la encuentro.
    El archivo de actualización y todo ya lo tengo
  4. #83
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por Juarmitas Ver Mensaje
    Con vag com 12.12 no puedes flashear la gateway, tiene que ser con vag can pro u odis, el vag con 12.12 lo tengo y ya te digo que no
    El vag can pro los tienes en aliexpress por 10 o 12 euros
    Última edición por alberto1478; 22/10/2020 a las 18:11
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a alberto1478 por Este Mensaje:
    jmvm (15/04/2021), Juarmitas (22/10/2020)
  6. #84
    21-may-2020
    Torremolinos
    Seat altea
    Muchas gracias pornla respuesta Alberto, ya está pedido y esperando a que llegue. A ver si consigo solucionar por fin el problema de la batería.
  7. #85
    10-ene-2016
    España
    ten en cuenta que este cable solo funciona con windos xp y windos 7 con el 10 no funciona
  8. #86
    Nº de Usuario: 49714
    24-dic-2015
    madrid
    Volkswagen passat 2.0
    Buenas tardes:
    Tengo un passat de mayo de 2008, supongo que la gateway debería tener solucionado el problema de la descarga de batería. He instalado una radio china con encendido bajo llave, pero por lo que comentas no es lo mismo que apagar la radio cuando se quita el contacto.
    ¿Alguien puede explicar la diferencia?
    ¿Cómo debería ser la conexión?
    ¿Sería posible que pusiérais un esquema de las conexiones eléctricas?
    Muchas gracias por adelantado y un saludo a todos los que hacen posible el foro.
  9. #87
    Avatar de Juancho_3250
    Nº de Usuario: 89454
    28-dic-2020
    Martorell
    GTI MK5 08
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Hola a todos, para vuestra información (supongo que la mayoria lo sabéis) aliexpress dispone de un buen abanico de posibilidades en lo que a la unidad Gateway se refiere. por ejemplo este producto:
    tiene retrocompatibilidad con las siguientes referencias.
    7N0 907, 530 H
    7N0 907 de 530 M
    7N0 907 R 530
    7N0 907, 530 AB
    7N0 907 530 AF
    1K0 907, 530 K
    1K0 907 530 DE
    1K0 907 530 R
    En mi caso a funcionado correctamente ya que disponía de la 530 K versión 0021, que ya intenté actualizar con el pro pero no se la tragaba, asi que probé suerte y vualá, eso si hay que programar las funciones con el VCDS.
    En relación a sacar un positivo de llave (hasta hace poco yo lo tenía así), ralentiza el inicio de la radio y la mayoría de veces que arrancas, ésta volverá a iniciarse desde el principio, sin embargo con el tema de la gateway actualizada se enciende al instante incluso cuando arrancas sólo se silencia, no se apaga (al menos en mi caso)
    Esquema no es del todo necesario, con una lámpara de pruebas puedes pincharte de un +15 del clima mismamente que lo tienes al lado, no obstante si aportas más información del coche se puede mirar a que fusible del lado izquiero te puedes pinchar (o también lo puedes buscar con la lámpara de pruebas)
    Saludotes
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juancho_3250 por Este Mensaje:
    jmvm (15/04/2021), JOSE RV (06/01/2021)
  11. #88
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Juancho_3250 Ver Mensaje
    7N0 907, 530 H
    7N0 907 de 530 M
    7N0 907 R 530
    7N0 907, 530 AB
    7N0 907 530 AF
    1K0 907, 530 K
    1K0 907 530 DE
    1K0 907 530 R
    Saludotes
    Gracias por la aportación. Es muy interesante.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
  12. #89
    Nº de Usuario: 143
    Barcelona
    Leon tdi 130
    perdon no me habia dado cuenta de marcar publico Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Mi cuñada se va a poner radio china en el leon del año 2008, quizá tenga que actualizarle la GW, después de actualizar hay que ponerle dataset o en el leon 2 no hace falta.
    Última edición por lito69; 10/02/2021 a las 08:14
  13. #90
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por lito69 Ver Mensaje
    Creo que por la fecha, en un León del 2008 no hace falta actualizar la gateway. Pero para más seguridad, siempre es mejor mirar el número de la misma. Pero no creo que tenga problemas.
