Ok, Gracias David7 tienes razón, sin entrar mucho en el tema, solo quiero decir que a mi me atacaron sin yo meterme con nadie, pero corramos un tupido velo, agua pasada no mueve molino, así que pensándolo mejor, estamos para ayudarnos todos, así que ahí voy.
contestando un poco a todos, busque en unos cuantos foros ingleses, y también de aquí como areavag, forocoches, vagclub, clubgolf, clubseatleon entre muchos otros, tras muuuuucho leer, conseguí dar con la solución, las gateways que ha puesto David7 son los actualizadles, ya que el problema lo resolvió el grupo vag en 2008, así que las gateways de 2008 solucionan el problema.
Hay dos opciones actualizar con vag can pro entre otros cables/programas, (de esto sabe Alberto1478 que encontró la actualización, así que se lo dejo a él) o la otra opción es cambiar la gateway a una de 2008, así que Juarmitas la 1k.....AJ Debería de solucionarte el problema si o si, siempre y cuando todo lo demás está bien configurado. Es decir, que la radio se apague al quitar el contacto, (que no es el cable bajo llave, no confundir) Si las Conexiones están bien hechas, (hay que desenchufar un cable, para que entre en función el canbus y no esté directo a positivo) si todo está así, y os suena el dichoso clak sin parar, es el problema de comunicación entre canbus y gateway, y entonces la solución es esa, cambiarla por 2008 o actualizarla si está permitida, David7 puso la lista.
bueno chicos, espero haber ayudado y despejar dudas, y siento el pique tonto. Saludos.
