A qué te refieres que no hay un plug & play ?
Buenas:
Tengo un passat b8 y tengo en el trastero dos etapas, un subwoofer, y dos altavoces alpine de los buenos...quisiera incorporarlos al coche... alguien lo ha hecho?? en el sport veo que no hay un plug&play y que o me dais una idea o estoy parado!!...
gracias...
supongo que hay que cablear un cable desde la bateria y sacar un rca o algo parecido desde el dicover pro... con lo que supone...desmontar molduras y demas...cosa que no me hace nada de graciaç!!
petrolo (06/03/2017)
Existe un sistema de sonido VW Plug&Play Sound System, lo fabrica Helix, es un subwoofer amplificado que va ubicado en el hueco de la rueda de repuesto, pégale un ojo a mi perfil
se de que me hablas...pero requiere pinchar un cable en el discover pro y llevarlo hasta el maletero no??
Si, como cualquier otro sistema que quieras montar, la diferencia es que no necesitas alimentación de la batería y la etapa amplifica todos los altavoces del coche no sólo el sub
Hola, pues yo que tu me estaria quieto lo primero que el discover no tendra salidas rca, ni tiene control subwoofer, luego necesitas positivo un cable desde la bateria con su fusible, luego otro cable negativo al chasis del coche, mas otro cableado desde las etapas a los altavoces que vas a poner
sip...juanrres, lo tengo montado en un coche y era por seguir dandole servicio...
Pues yo acabo de instalar un amplificador en mi passat B6, con el RNS510, conversor mosconi, instalado al detalle, perfectamente cableado y aunque funciona perfectamente he perdido la función fader y tengo en diagnosis 8 errores, uno por altavoz.
Es de lo más extraño. Ni recodificando el navi soy capaz de volver a tener fader, he probado de todo. Parece ser que el navi no detecta carga y de ahí vienen los problemas.
Ya ves que tocar el cableado de un coche moderno puede darte alguna sorpresa...
Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
Passat TDi 170 Repro
ya veo ya,,,,... por eso creo que lo desmontaré y guardaré! una penilla... pero es que veo que es bastante compliado...
