Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Potenciar motor agr golf iv
    Avatar de fabitomore
    Nº de Usuario: 14017
    07-may-2012
    Córdoba,Argentina.
    VW Golf tdi 1.9 agr
    Yo tengo mi tdi ,que lo amo, sin chip ...Lo que le hice cuando me hacia esa falla de no pasar los 100 km/h , fué :
    Limpieza de colector de admisión (no pasaba el dedo meñique )
    Le saqué el catalizador (completamente obstruido)
    Cambié mangueras de todas las válvulas (n75,n18 ,etc.)
    Limpié intercooler tenía aceite.
    cambié maf, marca Fispa italiano (anduvo 2 años )
    El auto mejoró tanto después de eso que tuve que hacerle embreague porque patinaba en 3 ra .
    Hoy esta funcionando muy bien y acelera espectacular ,parece naftero , pero el MAF que tiene es un Pierburg de Mercedez Benz .
    07-may-2012
    Córdoba,Argentina.
    VW Golf tdi 1.9 agr
    Solamente lo reprogramaría para que cuente con 110 0 120 cv ,para eso no hace falta cambiarle nada.
  3. #13
    Nº de Usuario: 63502
    06-mar-2017
    soria
    golf iv 1.9tdi agr 90cv
    Buenas de nuevo des pues de mucho tiempo por que abandone el proyecto me pille otro golf 4 con motor PD ajm le metí turbo de un fr y por desgracia tuve un golpe. Llevaba repro de bnd. A día de hoy e vuelto al proyecto del agr. Y de momento llevo el paragolpes del r32 e comprado una centralita asv para montarle reprogramada. Dicen que el árbol de un sdi da más chicha. Me falta un inyector de un asv por que tengo 3. Seguiré poco a poco hablando de como va saliendo
  4. #14
    06-mar-2017
    soria
    Bueno por si alguno sigue este tema.
    Al final lo conseguí pasar a geometría variable es fácil si sabes como. Le puse centralita de asv.
    Cambie todos los tubos de engrase para pasar el motor a 110cv.
    Y puse un turbo kkk de un fabia 130cv.
    Ahora tengo un pequeño problema y es que a partir de 120 no anda.
    E puesto el maf nuevo con la misma referencia del 115 cv
  5. #15
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por jairogolf Ver Mensaje
    Si haces un log podremos ver cual es el problema.
    El cauda del 115 es el mismo que el de un asv?
    SEAT CORDOBA TDI
  6. #16
    No anda porque tienes que meter mas caldo (mas gasoil) para que el turbo siga comprimiendo. Se ha hecho repro?
  7. #17
    06-mar-2017
    soria
    Si la centralita va repro. Tal vez tenga que meter inyectores y adelantar la bomba. La repro está adaptada a los inyectores de serie
  8. #18
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    vagcom no canta averia??
    parece como si fuera sin vacio.
  9. #19
    06-mar-2017
    soria
    No. El turbo salta a 2400 y el tirón lo da a 3500
  10. #20
    30-jun-2016
    Albacete
    Con los datos que das es complicado.
    Si va repro vete tu a saber.....
    Lo Primero es ver si ese cauda es el mismo que esta escalado en el archivo, porque si es de una Centralita diferente.... ya vamos mal.
    Prueba a hacer un test de geometría con vagcom a ver si mueve o no.
    SEAT CORDOBA TDI
