Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Que bocina de alarma vale para B7 passat 2011
    Nº de Usuario: 63098
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Passat B7 Highline 2.0 Tdi 2011
    Si he probado de todo, tambien he leido en rosstech lo que acabas de poner aqui. Tiempo espera 3 min para probar.Tambien e borrado fallos y nada sigue igual. Central conv y lo que puse arriba es el error. Pienso que es la bocina
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Todo indica que es la bocina si.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    Mcmadrid (30/03/2017)
  4. #13
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Yo pienso igual , toca buscar por ebay ..otra. No sabia que los recambios de ww son tan caris porque ayer compre una mierdecilla de cable para instalar las luces de pies(comprado por alliexpres) y me hacia falta solo el conector que va al modulo B . Por un cable de 30 cm y dos conectores 8€ .
  5. #14
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    No hay que comprar los cables de reparación (amarillos) siempre pines sueltos.
  6. #15
    22-feb-2017
    Alcobendas
    Pues aqui en alcobendas solo hay una casa y no tienen , solo con cables . Acabo de comprar otra bocina para cambiarla. Esta si acaba en letra C y viene de inglatera .
  7. #16
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    En la bocina la letra solo indica cuanto tiempo de fabricación tiene, no hay diferencias entre unas y otras. Entiendase diferencias funcionales, las más nuevas tendrán nuevos diseños de la placa electrónica etc etc.
  8. #17
    Lexero
    Guest
    A mí me pasó algo parecido hace poco,saltaba sin motivo y cuando abría la puerta del conductor no pitaba solo se encendían los intermitentes, fallo, no signal-cominication,era el cable de masa que estaba flojo y no hacía buen contacto
  9. #18
    Nº de Usuario: 94338
    07-feb-2022
    Región de Murcia
    Passat Advant 140cv Enero 2006
    Buenas tardes a tod@s.
    Refloto el post para hacer una consulta. resulta que hace unos días he descubierto (al dejar bajado el cristal conductor) y tener cerrado el coche, passat B6 que la alarma del habitáculo (volumetrica) no funciona, pero los intermitentes si destellan. Ayer un familiar me lo miró con el VAG-COM y salia error 01134 - Bocina de alarma (H12) 01134 - Alarm Horn (H12): No Signal / Communication
    He buscado información de la ubicación para quitarla y poner una que me han prestado, pero no doy donde está puesta o escondida. Alguien sabría decirme donde va montada que pueda intentar cambiarla. He buscado por los distintos foros, pero no he sido capaz de encontrar información sobre ello. Muchas gracias a quien me pueda iluminar el camino hasta ella.
