Vamos a ver..
Cuando se hace distribución (sea de la índole que sea) es normal que el valor no oscile para nada, está todo nuevo, no hay holguras, está todo asentado, y la correa (o componentes) bien tensos o nuevos. Yo antes de hacer distribución, que la hice hace no mucho, mi valor oscilaba de 0.0 a -0.6 de manera continua. Al hacer distribución, el valor estaba en 0.0 y no oscilaba nunca a ralentí, exceptuando cuando circulaba, que ahí si veía que oscilaba "algo" de 0.0 a -0.6 pero casi siempre estaba en 0.0 de manera continua.
Al tiempo, cuando ya a asentado correa y todo está más rodado, ya si veía a ralentí que el valor oscilaba de 0.0 a -0.6 pero es normal, ya no está todo tan asentado, pero sigue siendo buen valor y buena oscilación. El valor se mira a ralentí, y si el valor no oscila de -2.0 está correcto, y más aún si circulando ves oscilar ese valor, porque eso indica que está todo correcto. Al circular la correa tensa, y es normal esa oscilación. Pero que te quede claro, que a ralentí es como se mira el valor, nunca circulando.
Cuándo hay que preocuparse? cuando el valor está en 0.0 (después de cambiar distribución o ajustar el Angle-Synchro) y este no oscila ni a ralentí ni circulando pase el tiempo que pase o se haga lo que se haga. Cuando el valor se va de rango, automáticamente marca 0.0 (nunca otro valor). Entonces hay si que se puede uno asustar. Pero con un valor de -2.0 en fuera de rango no está ese valor, esto sólo sucede cuando el valor está en 0.0 y no oscila, en -1.0 o en -2.0 no está en fuera de rango, está marcando un valor.
De 0.0 a -0.6 (por ejemplo) van 6 puntos (de 0 a 6 = 6 puntos) y está correcto, siempre tienes que sumar desde el 0, o desde el número más próximo a 0. Si por ejemplo el valor oscila entre -0.6/-1.1 y -1.5 (es un ejemplo) de 6 a 11 van 5 puntos, y de 11 a 15 van 4 puntos, si sumas desde el 6 al 15 son 9 puntos de oscilación, y el máximo permisible de oscilación es de 6 puntos. Así sabrás si la oscilación es correcta o no es correcta. Espero haberme explicado. Salu2
Con lo anterior expuesto, creo que te contesto a tu pregunta, no?
Buenas, no me hicieron la distribución, tuvieron que rectificar me la culata y sacaron el piñón del árbol de levas, mi fallo fue no mirar como estaba antes ese valor, pero por lo que has comentado me quedo más tranquilo y lo dejaré así, ya que veo que intentar cambiarlo es muy complicado en el sistema de cascada, ya que no tiene polea y se puede hacer aflojando 3 tornillos simplemente.
Un saludo y muchas gracias!!!
