Página 2 de 7 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 69
Tema: Pedal de freno con tacto extraño/perdida de frenada
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Regreso por aquí, que he tenido el coche sin utilizar un tiempo, cambie discos brembo y pastillas yellowstuff, gano una burrada, pero, sigo con el problema del pedal duro, si hago 3 frenadas un poco fuertes el pedal se queda como una pierda, y luego otra dato, con las pastillas ya calientes, fría tambien lo hace, pisas el freno y no notas el golpe de la frenada, osea es como si tardara a reaccionar las pinzas, y no notas el golpe de la frenada
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Los síntomas sin de fuga de vacío en el circuito del servofreno...
    Pero la fuga puede ser también x los tubos de vacío q gestionan el motor, x ahí también se pierde vacío....
    Para ver di es de vacío hay una prueba muy sencilla.
    Con el motor parado pisas el pedal varias veces hasta q se ponga duro y lo dejas pisado...
    Arrancas y si esta todo bien tienes q notar como se hunde el pedal.
    Si no se hunde tienes problema de vacío.
    Si se hunde el problema está en otro sitio...
    04-oct-2011
    Barcelona
    He hecho la prueba que me comentas, se endurece a la segunda pisada, arranco y se acaba de hundir del todo
    Última edición por albert_90; 08/08/2017 a las 06:47
  4. #14
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    apunta a fuga de vacio, puede ser el tubo desde el servo al depresor o el propio depresor
    agachate en la zona de los pedales, mete ahi la cabez
    pisa el freno con la mano, con el motor recien parado, si escuchas un silbido muy fuerte, tienes el servo K.O.
  5. #15
    04-oct-2011
    Barcelona
    Silbido no escucho, se escucha aire cuando le piso, tanto con el motor en marcha como parado, (pisando rapido y fuerte) , nose si es normal que haga ese ruido a aire, tendre que compararlo con el passat 1.9tdi que tenemos
  6. #16
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ese ruido de aire es al que me refiero, compara y nos cuentas
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  7. #17
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Yo tengo tambien que mirarlo porque ami me parece que el ruido de aire que dices me lo hace demasiado. Hare la prueba de arrancarlo con el freno pisado y a ver que tal.
    Ya contaras lo tuyo al final, que es el mismo motor.
    GOLF V 1.9 ARL
  8. #18
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Cita Iniciado por albert_90 Ver Mensaje
    me dado cuenta que llega a clavar las ruedas traseras y las de delante no.
    Eso tiene pinta burbujas en el circuito delantero. Has purgado bien? Incluida la bomba del ABS?
  9. #19
    04-oct-2011
    Barcelona
    Utilize el purgador neumatico y en ningún un momento cogio aire, siempre lleno de liquido, lo purge y al los dos meses me salio el problema después de un uso intensivo de los frenos.
    Si me cuentas como puedo purgar la bomba abs lo hago, dispongo de vagcom por si hace falta
    Al montar pastillas y discos nuevos freno de nuevo bien, pero yo creo que le falta aun
    Última edición por albert_90; 09/08/2017 a las 23:40
  10. #20
    04-oct-2011
    Barcelona
    De nuevo por aquí, os comento, purgue la bomba del abs con el vagcom, circuito bien purgado con la bomba neumática de vacío y liquido dot 5.1, pastillas y discos nuevos. Os comento, el tacto del pedal es un tanto raro, es mas antes cuando pisaba en cuanto se encendían las luces de freno ya empezaba ha frenar bien, ahora me encuentro que hasta el primer 1/4 del recorrido no empieza a frenar algo, tienes que pisarle bien para que frene (lo haces frenar fuerte pero no como antes) luego me encontrado que si haces algún puerto de montaña, si me encuentro con alguna curva larga, una frenada de unos 5 segundos o así, si al final de la frenada quieres clavar frenos no hay manera, es como si hubiera perdido fuerza en si, no se si la bomba de freno o el servo freno.
    Me tiene ya un poco fastidiado el tema, haber si se os ocurre algo, no creo que sea problema de las pinzas... no he visto ninguna perdida en los pistones
    Última edición por albert_90; 12/11/2017 a las 23:08
