Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 69
Tema: Pedal de freno con tacto extraño/perdida de frenada
  1. #41
    Avatar de rojete
    Nº de Usuario: 60344
    19-nov-2016
    Ciudad Real, Esp
    Seat Ibiza II 1.6i 75cv (6k1 cod motr 1F)
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    Cita Iniciado por albert_90 Ver Mensaje
    Silbido no escucho, se escucha aire cuando le piso, tanto con el motor en marcha como parado, (pisando rapido y fuerte) , nose si es normal que haga ese ruido a aire, tendre que compararlo con el passat 1.9tdi que tenemos
    Si escuchas bien ruido a aire hacen todos, o casi, el "silbido" es también aire y este es el que denota fallo del servo
    Enviado desde mi 5015X mediante Tapatalk
    IBIZA II 1.6i (6k1,75cv,1F,1995)
  2. #42
    Avatar de rojete
    19-nov-2016
    Ciudad Real, Esp
    Este es el silbido chungo
    Vídeo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #43
    Avatar de rojete
    19-nov-2016
    Ciudad Real, Esp
    Los latiguillos también se estropean, los flexibles más porque aunque no pierdan se deteriora el interior formando impurezas que bloquean el fluido.
    La pareja de delante suelen ser los primeros en caer en los traccion
  4. #44
    Avatar de GT1749V
    Nº de Usuario: 72588
    07-feb-2018
    MADRID
    Seat Còrdoba TDI 90 AGR
    Si, pero cuando un latiquillo se obtura se sabe rápido por que nosotros con el pie le damos presión de liquido a la pinza, pero ésta no retorna al estar obturado el latiguillo, y se calienta el freno en cuestión.
    Algunos confían tanto en el valor, que olvidan la prudencia.......
  5. #45
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Porque a cogido aire el sistema, por eso no suelta el chorro de líquido. Me paso lo mismo, y es por usar el Vag-Com para purgar el sistema.
    No te lo discuto, pero he visto videos y cuando le dan a next, la bomba empieza a bombear y luego cambia otra vez a pise pedal 10 veces, a mi directamente me salta a pise el pedal 10 veces, creo que por eso no esta bien purgado
  6. #46
    04-oct-2011
    Barcelona
    Descarto servo entonces, no me hace ese silbido, me hace el ruido de antes de que empiece el silbido que es el normal por que he podido ver
  7. #47
    04-oct-2011
    Barcelona
    Mirate este video, se ve claramente nada mas empezar el xurretazo que suelta, y a mi el vagcom no me hace este paso, he probado con los dos vagcom que tengo (908 y 12.12)
  8. #48
    Avatar de GT1749V
    07-feb-2018
    MADRID
    que curiosa la purga !!! jejee
  9. #49
    No te lo discuto, pero he visto vídeos y cuando le dan a next, la bomba empieza a bombear y luego cambia otra vez a pise pedal 10 veces, a mi directamente me salta que pise el pedal 10 veces, y creo que por eso no esta bien purgado.
    Te he dicho que a mi me paso lo mismo, y te he dicho que tienes aire en el sistema y que no está bien purgado. Mi solución fue pagar (gustosamente) 50€ en VW, y volver a recuperar la frenada correcta y con líquido OEM, y bien purgado el del embrague. Qué pierdes??
    Éxito no te garantizo, pero a mi en tu situación, si me salió bien la jugada..
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    albert_90 (09/02/2018)
  11. #50
    04-oct-2011
    Barcelona
    Regreso de nuevo, dejé el coche en la Seat, después de 3 dias, me comentan que han intentado purgar, y no han podido abrir dos válvulas del modulo del abs, y que claro como no da fallo, el técnico de seat les ha dicho, que claro llevo la centralita tocada (repro) que llevo la instalación de motor modificada ( N75 independiente), que tienen que empezar a comprobar la instalación y revisar señales, vaya que no saben por donde tirar
