Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 38
Tema: Problemon fusible 15 Passat 3C
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 43123
    06-jun-2015
    Hendaye
    Passat Variant
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    De los dos contactos que tiene el fusible, uno vendrá de la batería y tendrás tensión (12 Voltios), pues debes medir que resistencia da entre la otra norma y masa.
    Por otro lado, ese fusible qué protege, las luces solamente? De ser así, si pones uno nuevo y vas encendiendo las luces habrá un momento en el que se te vuelva a fundir. Ese será el circuito que te da problemas.
  2. #12
    Member
    Nº de Usuario: 63604
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Vale mañana mido la resistencia entre los dos puntos que me has dicho.
    Ahora mismo, están los plafones todos quitados y los parasoles, y aun así si pongo el fusible salta, osea que el fallo que hace saltar el fusible no es ninguno de los plafones ni parasoles, no? Y ese fusible lo que protege son los plafones y los parasoles (que es lo único que deja de funcionar cuando se funde). De ahí que no sepa donde leches esta el problema jeje. Muchas gracias patipamipato.
  3. #13
    Member
    06-jun-2015
    Hendaye
    Passat Variant
    He cogido el ordenador para poder ver mejor los diagramas que has colgado. Me da que falta parte de lo que cuelga de ese fusible.
    Creo que midiendo resistencia no vas a sacar nada claro, ya que parece que tienes alimentaciones transistorizadas.
    Lo mejor será buscar el esquema completo, después quitar todos los conectores que cuelgan de ese fusible e ir conectandolos hasta que des con el que te funde el fusible.
  4. #14
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Efectivamente, algo más hay que protege ese fusible. Si solo fueran esas luces no se fundiría con ellas desconectadas. Revisa bien y anula consumo a consumo hasta que des con la tecla.
  5. #15
    Member
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Que son alimentaciones transistorizadas?
    Lo gracioso es que podéis ver que el fusible ni aparece en dicho esquema.
    Podrías proporcionarme esquemas mas completos? Es lo único que he conseguido encontrar. Gracias por ayudarme chicos
  6. #16
    Avatar de fifi
    Nº de Usuario: 54231
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    passat alltrack 190 tdi
    Agradecido 113 veces en 86 mensajes.
    Yo tengo un esquema como ese , pero más completo , digamos que aparecen más cosas , como un tercio de más
    y habla de que tambien van ahí las luces de las plazas traseras y del contactor de la guantera y contactor de espejo de cortesía que será el del parasol del acompañante ?
    Seat 850 E , 1971 - Fiat 500 twinair ,2011 - Fiat panda young ,2014 - Passat alltrack 190 , 2016
  7. #17
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    el fusible 15 es de 5 A y es para el calculador de la red de a bordo , es lo que pone un libro que tengo yo de la mecánica del passat 3c
  8. #18
    Member
    10-mar-2017
    España
    Passat 2.0 TFSI
    Ambos parasoles están desconectados.
    Las luces de las 4 puertas y las luces de los pies del conductor y pasajero alumbran, así que en principio he supuesto que no iban con ese fusible y no están en el problema.
    Lo de la guantera me has pillado, mañana mismo lo compruebo.
    Podrías mandame una foto del esquema? Gracias!
  9. #19
    Avatar de fifi
    27-abr-2016
    en la extrema-dura
    es el esquema el que dice que van las luces que te he comentado , el fusible según el libro es para el calculador de la red de abordo , que narices es eso ??
    Mañana si sé mandartelo lo haré , pero igual te lo mando por privado, me hes más facil
  10. #20
    Member
    06-jun-2015
    Hendaye
    Passat Variant
    El calculador de a bordo entiendo que será el ordenador de a bordo. El FIS te funciona bien?
