Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Golf V tdi 1,9
  1. #11
    Member
    Avatar de agustirilin
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Golf plus V 1.9 TDI del 2005 con 130000km.
    Ya le desmontado la bomba de gasoil y comprobacion directa a bateria positivo y negativo y el motor no funciona quiere decir que esta muerto no?? de todas formas ya he pedido una nueva compatible y me curo en salud con numero su referencias aver que opinais :
    Gracias de nuevo
    Última edición por agustirilin; 14/03/2017 a las 12:30
  2. #12
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 627 veces en 500 mensajes.
    Esa es exactamente la misma que monte yo en mi golf. Ya solo te queda esperar que llegue y montarla
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    agustirilin (14/03/2017)
  4. #13
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Revisa también la tándem porque seguramente no andará muy bien tampoco.
    Si no se mantiene en marcha después de llenar el filtro a mano y el filtro de gasoil sale negro, no es un buen augurio.
    Última edición por Azul Mauricio; 14/03/2017 a las 13:00
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  6. #14
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por agustirilin Ver Mensaje
    Gracias de nuevo
    ¿Como has comprobado?
    Según workshop:
    Desconectar la bomba de combustible con el sensor del nivel. Conectar el terminal 5 al terminal negativo de la batería. Conectar brevemente el terminal 1 al terminal positivo de la batería. ¿Está el motor en marcha?
    Si no se pone en marcha:
    Conectar el terminal negativo de la batería al terminal 1. Conectar brevemente el terminal 5 al terminal positivo de la batería. ¿Está el motor en marcha?
    Si no: muerta.
    Si es si: está bien.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  8. #15
    Member
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Gracias de nuevo ahora esperar la bomba nueva y rezar jeje,
    como te fue gori el montaje de tu bomba ??ya te leido en otro post y bien no?? montar del tiron
    y la tandem como dice Azul Mauricio no anda muy fina y pierde mas que gana.
    Última edición por agustirilin; 14/03/2017 a las 17:51
  9. #16
    09-may-2014
    Cádiz
    La bomba se instala en un momento y perfecta hasta hoy, por cierto tambien tengo un post con un minimanual para cambiar las juntas de la tandem, ya que me perdia y me ensuciaba todo el bloque y corria hasta la caja de cambios, lo primero es identificar que tandem es la que montas si luk o bosch y luego el numero para poder buscar los recambios
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
  11. #17
    Member
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Gracias de nuevo es una Luk, la verdad que cada dia se aprende algo nuevo y que siempre que se pueda queden los euros en nuestros bolsillos,lo de la tanden lo tengo enfilado sera lo proximo aver poco a poco jejeje
    Pongo este enlace con vuestro permiso y que sirva de aporte:
  12. #18
    Member
    Nº de Usuario: 7310
    03-feb-2011
    Cadiz
    Listo bomba de gasoil nueva puesta es quitar y poner como an dicho los compis, al principio le costo arrancar por el aire que tenia en los tubos de tantas veces que antes le di para arrancar, pero todo bien gracias de nuevo a todos por hacer tan grande este Foro sois los mejores.
    Última edición por agustirilin; 16/03/2017 a las 20:15
