Fallo de arranque
Hola a mi me esta dando ruido mi Córdoba 130cv tdi año 2006 260mil km
Lleva tiempo subiéndose y bajándose de revoluciones y da ruido al arrancar habeces últimamente mas
Al arrancar cabecea bastante sobre todo cuando no arranca hasta que lo hace
Da fallo intermitente del cable del árbol de levas
Se lo e cambiado pero sigue dando el mismo fallo
Y costando al arrancar habeces
Tengo que quitar contacto y volverle a dar así hasta arrancar le cuesta mas cuando el coche está caliente o hace calor
Cuando le cuesta le doy gas y cabecea el motor y como que le falta gasoil o corriente como que quiere y no puede,como que petardea
Puede ser que sea la avería de los cables de los inyectores
E estado viendo por el foro como comprobarlo despues are con vag con un log
Saludos y gracias
Última edición por juanki669; 15/03/2017 a las 14:15
Pon el código de fallo. Si puedes pon autoscan completo.
Ok
Haber si puedo este finde
